Na zimnym silniku nie odpala
marx_2005
Post autor: marx_2005 » ndz mar 18, 2007 10:05
Witam wszystkich użytkowników.Jestem nowy na tym forum.Mój golfik(świeży nabytek :D )
na zimnym silniku nie odpala.Trzeba dodać gazu.Później,na ciepłym jest ok. Motor 1.6 na pelnym wtrysku.Czy ktoś mógłby mi pomóc?
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » ndz mar 18, 2007 10:30
Sprawdz: filtr powietrza,paliwa, świece, przewody wysokiego napiecia, palec, akumulator.
Przyczyn moze byc bardzo duzo, zacznij sprawdzac od tego co napisalem;)
Jak nie pomoże pomyslimy dalej :D :pub:
thomas_pl - golf MK 3
camels
Post autor: camels » ndz mar 18, 2007 11:02
sprawdz takze czujnik temperatury plynu chlodzacego.jezeli zawyza mu temperature to tez nie odpali.ale do tego musisz podpiac komputer chyba ze przelozysz inny czujnik na probe.
pozdrawiam
camels
marx_2005
Post autor: marx_2005 » pn mar 19, 2007 09:24
Dzięki za rady,dzisiaj się wezmę za sprawdzanie
pozdrowienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
