Ubywa płynu
Arecki_bb
Ubywa płynu
Post autor: Arecki_bb » wt mar 20, 2007 22:53
Jestem po wymianie uszczelki pod głowicą . Silnik przestał brać olej , ale zaczął ubywać płyn chłodniczy . Głowica nie była jeszcze dokręcana . Czy jest możliwość że przez to płyn ucieka i dostaje się do komory spalania ( bo w oleju nic nie ma , a silnik suchy ) ? Czy możliwe jest że układ się zapowietrzył ?
Teraz zauważyłem że jednak oleju przybywa i jest biały osad pod korkiem . Lece do mechaniora żeby wymienił uszczelkę jeszcze raz , tym razem na własny koszt ...
Ostatnio zmieniony śr mar 21, 2007 22:22 przez Arecki_bb, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 21, 2007 09:32
obie rzeczy ktore wymieniles sa prawdopodobne, najlatwiej to sprawdzic uzupelniajac plyn zeby byl poziom minimum i sprawdzac czy ubywa, jak plyn chlodniczy ulega spaleniu to daje niebieskawy dymek i slodki smrodek :)
napisz jeszcze jakie byly wczesniejsze objawy kwalifikujace uszczelke do wymiany?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » śr mar 21, 2007 10:31
kolego dokręć glowice ale u dobrego mechaniora kluczem dynamometrycznym i nieraz po wymianie uszczelki trzeba glowice dać do sprawdzenia i szlifu więc popatrz na to .POZDROWIONKA!!!!!!!!! :bajer:
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
