Skrzypiący pedał sprzęgła[Mk3]
cruc
Post autor: cruc » czw kwie 07, 2005 15:09
Przy wciskaniu i puszczeniu skrzypi i to mnie denerwuje,ale czasami nie skrzypi.Czy można go nasmarować.czy jest inna przyczyna?
Dzięki za rady.
Sei
Post autor: Sei » czw kwie 07, 2005 15:43
Ja mam cos takiego z hamulcem, wiesz moze gdzie trzeba przysmarowac zeby przestalo?
pozdr
cruc
Post autor: cruc » czw kwie 07, 2005 15:47
No wlaśnie gdzie ci nasi fachowcy??? :grin:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw kwie 07, 2005 15:54
Sei pisze:Ja mam cos takiego z hamulcem, wiesz moze gdzie trzeba przysmarowac zeby przestalo?
O hamulcu pisze kilka postow nizej, a co do sprzegla to sam jestem ciekaw..
Pozdro
Gitner
SulecK
Post autor: SulecK » czw kwie 07, 2005 15:58
Ten typ juz tak ma - u mnie jest to samo. Poprostu sprzeglo macie na lince a nie hydrauliczne.
Jak sie mysle to niech mnie ktos poprawi.
cruc
Post autor: cruc » czw kwie 07, 2005 17:33
Miałem wcześniej golfa 1.9 D,zrobiłem nim prawie 100 tysięcy i czegoś takiego nie miałem.
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » czw kwie 07, 2005 18:13
Ja po prostu co jakis czas psikam WD40 na ta sprezyne przy pedale sprzegla bo to ona skrzypi.
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » czw kwie 07, 2005 18:32
u mnie jest dokładnie to samo!! raz skrzypi raz nie skrzypi!! nie wiem od czego to zależy ale mocno denerwuje!!!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
collo
Post autor: collo » czw kwie 07, 2005 20:39
ha ja tez mam cos podobnego denerwuje okropnie a najciekawsze jest to ze raz skrzypi a innym razem nie, sprobuje WD 40
Bozz
Post autor: Bozz » czw kwie 07, 2005 20:56
u mnie w mkII skrzypialo przy wciskaniu i wyciskaniu pedalu sprzegla, napsikalem WD40 i ucichlo, jednak kiedy oddalem do warsztatu na wymiane sprzegla to mechanik powiedzial, ze ten mechanizm mocujacy pedaly jest pekniety - pospawali i jest cisza - byc moze o to chodzi
piosz7
Post autor: piosz7 » czw kwie 07, 2005 23:20
U mnie jest to samo, a do tego podczas wciskania i puszczania sprzęgła wyczówam że pedał nie chodzi płynnie tylko tak jakby skokowo. Chyba jest to wina tego samoregulatora naciągu linki.
cruc
Post autor: cruc » wt kwie 12, 2005 10:12
Psiknołem WD40 na tą sprężyne i ucichło :pub:
Dzięki za rade.
wladek
Post autor: wladek » wt kwie 12, 2005 12:06
u mnie w MK2 skrzypiało głównie po nagrzaniu silnika WD40 nie pomogło i wymiana linki też. Pomogła wymiana tarczy, docisku i łozyska ;) Ale tak dokładnie to skrzypiał docisk.
pw524
Post autor: pw524 » wt kwie 12, 2005 13:42
SulecK pisze:Ten typ juz tak ma - u mnie jest to samo. Poprostu sprzeglo macie na lince a nie hydrauliczne.
Święta racja trzeba się z tym pogodzić zwłaszcza jeśli linka iest nie orginalna i nie ma teflonowego pancerza.Ja mam nową i jest to samo a WD40 pomaga na chwilę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 183 gości
