Jasna maz pod korkiem oleju
zbychu1963
Witam serdecznie
Pod korkiem wlewu oleju tworzy się taka maź.Czy to jest problem i co jest ewentualnie przyczyną tego.
z góry dziękuję.
z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony czw mar 22, 2007 15:14 przez zbychu1963, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
Na początek: Czy auto jeździ na dłuższych trasach?, czy silnik jest rozgrzewany do swojej temperatury pracy??
przyczyna, krótkie odcinki,niskie temperatury, nie dogrzany silnik i masz pod korkiem maź...a pozatym najpierw poszukaj na forum zanim napiszesz ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91673
zbychu1963
- Paweł NPI
Bo jeśli auto jeździ na krótkich odcinkach 5-10 km to właśnie to jest przyczyną tej mazi...zbychu1963 pisze:Nie są to najdłuższe trasy,ale wydaje się że się rozgrzewa prawidłowo
zbychu1963
zbychu1963
Właściwie to tak jeżdżę i to może być to.Dzięki bardzo.
[ Dodano: 22 Mar 2007 09:21 ]
Muszę tak spróbować zrobić.Pozdrawiam
[ Dodano: 22 Mar 2007 09:26 ]
[ Dodano: 22 Mar 2007 09:29 ]
dzieki
dziękuje bardzo,,rzeczywiście to podobno jest problem.pozdrawiamWaluch pisze:przyczyna, krótkie odcinki,niskie temperatury, nie dogrzany silnik i masz pod korkiem maź...a pozatym najpierw poszukaj na forum zanim napiszesz ...http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91673
dzieki
witam,
Ta jasne maź to płyn z układu chłodniczego wiem bo przerabiałem to ostatnio. najczęściej wychodzi to po zimie. ja wymieniłem uszczelkę pod głowicą , przeczyściłem przewody od płynu chłodniczego do silnika i wlałem nowy. zanim to wszystko zrobiłem tzn przed wymianą zjadał mi silniczek płyn chłodniczy - wyglądało to tak jakby odparowywał.
jeżeli nie masz pewności co to może być to jest jeden sposób aby sie tewgo dowiedzieć.
otóż jak silnik jest zimny odkręć kurek przy misce olejowej, jeęli poleci choć przez chwilę biała maź - to jest właśnie płyn chłodniczy na 100%
efektem długotrwałej jazdy z czyms takim to złe samrowanie silnika. a jeżeli bierze Ci jeszcze olej do tego wszystkiego to nie dobrze. Jedyna moja rada to wymiana uszczelki pod głowicą i oringów przy zaworach (bo to pewnie one przepuszczają płyn - koszt za jedną sztukę to niecałe 2zł).
W moim przypadku wymiana tych rzeczy pomogła w 100%
Powodzenia.
ps. Pamiętaj jezęli chcesz mieć jeszcze zdrowy silnik to kilka lat to idź w najbliższych tygodniach do mechanika, bo jak się zrobi ciepło to będzie gorzej...
jeżdzenie długich dystansów nic nie da... wiem bo przejechałem 500km z czyms takim i wolałem dalej nie ryzykować...
Powodzenia.
zbychu1963, zobacz te tematy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=834141
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t=87847
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c7bc87cd56
Ubywa Ci płyn chłodniczy?
FORD
Fix Or Repair Daily
Fix Or Repair Daily
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
