Szum w kole z przodu, jaka może być przyczyna
malyy_87
Post autor: malyy_87 » czw mar 22, 2007 23:56
a mianowicie powiem jak to było od początku na początku świetnie jeździł w kabinie było cichutko i wogule fajnie jeździł, aż tu pewnego razu urwało sie ucho belki (tzw. Sanie pod silnik) które trzyma wahacz ( była to prawa strona siedząc w samochodzie), belka została wymieniona na nowa i wahacz prawy i do wahacza wszystkie końcówki mocujące też nowe bo tamten wahacz trochę sie zgiął, później jak odebrałem golfika od mechanika to jak się jechało to w kabinie słychać szum z prawego koła, myślałem ze to zbieżność bądź geometria, wiec pojechałem na ustawienie , gdy wyjechałem ze zbierznośći myślałem ze będzie znów super, a tu zonk szum jak był z prawego koła tak i jest nadal, nawet radia se nie mogę normalnie posłuchać tylko musze głośno, a szum tak jakby dochodził z oponki, jak narazie niewiadomo co powoduje taki szum, POMOCY może wy mi pomożecie
Ostatnio zmieniony wt mar 27, 2007 10:04 przez malyy_87, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt mar 23, 2007 00:06
mogło jeszcze pójść:
1. przegub wewnętrzny (dźwięk też daje jednostajny)
2. łożysko koła ( też szum ale zanikający w zaleznosci czy zakręt w prawo czy w lewo)
3. opona - i tu trzeba by zrobić podmianę przód/tył
malyy_87
Post autor: malyy_87 » pt mar 23, 2007 00:10
to zależy od pogody czasami czasami jest głośiej czasami ciszej i tak jak napisałeś w pierwszym punkcie szum jest jednostajny
greg
Post autor: greg » pt mar 23, 2007 00:53
malyy_87 pisze:czasami jest głośiej czasami ciszej i
wskazuje na opnę - im cieplej tym głosniej?
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt mar 23, 2007 01:13
może ten mechanik za bardzo dociągnął łozysko??
ja bym je obstawiał, nie grzeje się koło, albo nie ma żadnego luzu??
sprawdzałeś na podniesionym kole??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
malyy_87
Post autor: malyy_87 » pt mar 23, 2007 01:23
samochód podnosiłem na lewarku i kręciłem i ruszałem kołem to nic takiego nie było tylko jak kręciłem to coś przy przegubie wewnętrznym był szumik ale to prawdopodobnie normalne,to czyli raczej bede stawiał na koła
challenger
Post autor: challenger » pt mar 23, 2007 01:34
Łożysko !!!
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt mar 23, 2007 09:46
malyy_87 pisze:samochód podnosiłem na lewarku i kręciłem i ruszałem kołem to nic takiego nie było tylko jak kręciłem to coś przy przegubie wewnętrznym był szumik ale to prawdopodobnie normalne,to czyli raczej bede stawiał na koła
ale przeguby nie szumia tylko cykaja/chroboczą jak są zużyte
challenger
Post autor: challenger » wt mar 27, 2007 09:26
Potwierdzam wyglada na łożysko, ale sprawdź czy masz tam założone nadkole i zamień to koło .
Pozdr.
Jurek_84
Post autor: Jurek_84 » pt mar 30, 2007 19:16
Ja stawiam na łożysko, badz opone
Juro
wasq
Post autor: wasq » pt mar 30, 2007 19:24
jak skrecasz w kotras ze stron to huczenie narasta lub maleje ??
jesli tak to typowy objaw lozyska kola
BIEDRONA
szum w kole
Post autor: BIEDRONA » pt mar 30, 2007 22:53
Witaj.
łożysko masz walnięte.
MK II BY BIEDRONA => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1030117#1030117
[img]http://images20.fotosik.pl/308/281094383025c279.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
