buuuuuuczy lozysko w tylnim kole
Ciapul
Post autor: Ciapul » czw kwie 07, 2005 20:54
luzu raczej nie powinno byc ale z dokrecaniem na chama masz racje najlepsza rada to dokrecic lozysko prawie na chama zakrecic pare razy i poluzowac do momentu az zacznie sie obracac bez wyczuwalnych oporow :)
Diamond78
Post autor: Diamond78 » czw kwie 07, 2005 23:05
Witam!!! Ja kupowałem łożyska niemickie : w komplecie dwa łożyska simering, nakrętka i zawleczka za 25zł. Wymiana w dobrej stacji serwisowej to 30 zł za koło. Luz ma być taki że jak dokręcisz nakrętkę to podkładka ma się z niewielkim oporem przesuwać.Pozdrawiam
hyper74
Post autor: hyper74 » sob kwie 09, 2005 18:30
Michael G60 pisze:ok. 30 PLN - jakies niemieckie kupowałem.
90 to chyba w ASO!!!
potwierdzam ok 30 pln sam się dowiadywałem... ale lepiej wydać pare złotych więcej raz na jakisz tam czas niż często po 20 pln... nie oszczędzajcie na częściach.... one wożą wasze dupska i to one o was dbają na trasie : )))
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
