stuka przy dodawaniu gazu
nowy13
Post autor: nowy13 » śr kwie 06, 2005 00:17
Nie wiem co ale coś mi stuka jak dodaje gazu pod maską. Zmieniam bieg i jak dodaje gazu jest takie małe stuknięcie pod maską. Występuje ono też jak popuszcze gazu i po chwili dodam go z powrotem. Czy ktoś wie co to jest ??
Golf III 1,8
Post autor: Golf III 1,8 » śr kwie 06, 2005 11:18
mozesz moieć luz na korboiwodach
Golf
melon
Post autor: melon » śr kwie 06, 2005 12:01
luz na korbowodach????
przyczyny mogą byc takie:
-poduszka jakas lezy
- skrzynia ma luzy na trybikach
- przegub ale to wątpie przy tych objawach
ja mma to samo co ty noi nic niech sobie stuka ,najprawdopodobniej wina lezy po stronie skrzyni ,a dokładnie to sa jakies luzy na talezykach lub na mechanizmie roznicowym lub cos z tybikami wsrodku...
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » śr kwie 06, 2005 15:35
a ja myśle ze ma za duzo przyśpieszony zapłon niech opuzni go i bedzie ok,ewentualnie jak kolega mówi mogy paść panewki ale wtedy ciśnienia by nie miał,jak sie nagrzeje
Zilly
Post autor: Zilly » śr kwie 06, 2005 18:09
Mi stukało jak miałem pasek rozrządu przestawiony.
gipson
Re: stuka przy dodawaniu gazu
Post autor: gipson » śr kwie 06, 2005 22:42
nowy13 pisze:Nie wiem co ale coś mi stuka jak dodaje gazu pod maską. Zmieniam bieg i jak dodaje gazu jest takie małe stuknięcie pod maską. Występuje ono też jak popuszcze gazu i po chwili dodam go z powrotem. Czy ktoś wie co to jest ??
przede wszystkim to czy to stukanie wystepuje tez na luzie? Bo jesli nie to chyba raczej nie korbowody czy pasek rozrzadu, chociaz prawda tez ze jak jest na biegu i jedzie to obciazenie na te elementy silnika jest znacznie wieksze..
michas28
Post autor: michas28 » śr kwie 06, 2005 23:02
zaciagnij reczny wrzuc jedynke i puszczaj sprzegło i wciskaj szybko tak jakbys z niego stzrelał a druga osoba niech ci popatrzy czy niemasz pozrywanych poduszek lub gdzie mniej wiecej ci stuka
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
mir29
Post autor: mir29 » czw kwie 07, 2005 15:13
ja mam troche inna sytuacje,przy naciskaniu i puszczaniu pedalu gazu w czasie jazdy oczywiscie szarpie mi samochodem i mocno drzy dzwignia zmiany biegow,czy to moze byc poduszka pod skrzynia?
michas28
Post autor: michas28 » sob kwie 09, 2005 12:38
mir29 pisze:ja mam troche inna sytuacje,przy naciskaniu i puszczaniu ******* gazu w czasie jazdy oczywiscie szarpie mi samochodem i mocno drzy dzwignia zmiany biegow,czy to moze byc poduszka pod skrzynia?
bardzo mozliwe ale najlepiej tam zajrzec i zobaczyc czy to poduszka
CHECIK
Post autor: CHECIK » sob kwie 09, 2005 17:07
Ja mam to samo tylko wymieniłem już wszystkie 3 poduszki i nic się zmieniło więc teraz obstawiam któryś przegub wewnętrzny.Pozdro
mir29
Post autor: mir29 » sob kwie 09, 2005 19:09
a ja wymienilem oba przeguby wewnetrzne i dalej tak drzy drazek i szarpie,wiec moze sie okazac ze u ciebie przeguby a u mnie poduszki hehe.
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob kwie 09, 2005 21:54
Ja miałem to samo i wymieniłem poduchę z przodu silnika i jest ok.
MK3 TDI może kiedyś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
