Problemy z odpalaniem 1,4 ABD
kika
Post autor: kika » śr mar 28, 2007 09:56
Witam.
Mam problem mianowicie, zazwyczaj rano i czasami po dłuzszej przerwie (8godzin) mam problem z odpaleniem silnika. Muszę krecic rozrusznikiem 10-15sekund zanim zapali. Przez ten czas dopiero w ostatnich sekundach silnik zaczyna zapalac, jak zapali przez chwilę bardzo nierowno pracuje i potrafi zgasnąć, wtedy musze ponownie 10-15sekund krecic. Jak juz praca silnika na wolnych obrotach sie wyrówna jeszcze przez chwile po dodaniu gazu nie chce wchodzic na wyzsze obroty (dusi się). Jak juz go przegazuje chodzi normalnie.
Podobnie sprawa wygląda jak zgasze silnik i probuje go zapalic (ciepły silnik) – zapala odrazu ale ma przez chwile problem z wejsciem na obroty. Po przegazowaniu wszystko wraca do normy i silnik pracuje jak zegarek.
Wymienilem kable zapłonowe, kopulke, palec, swiece maja okolo 10000km.
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu możliwej usterki
1,4 ABD 92r
Goffer3
Post autor: Goffer3 » śr mar 28, 2007 10:48
może paliwo ci nie dochodzi, sprawdź pompę i filtr paliwa
emilioch
Post autor: emilioch » śr mar 28, 2007 10:54
witam sprawdz czujnik temp cieczy chłodzącej, ten przy termostacie - łatwy dostep.
prawdopodobnie on jest walniety - a odpowiada za automatyczne ssanie.
jak bedziesz kupowac drugi to kup jakiś lepszy bo taie zammienniki moga mieć przekłamanie o ok. 20 stopni celsjusza
kika
Post autor: kika » śr mar 28, 2007 11:46
emilioch pisze:witam sprawdz czujnik temp cieczy chłodzącej, ten przy termostacie - łatwy dostep.
Z tym czujnikem od dawna mam problem. Wskazowka kiedys ustawiona byla na 80-90stopni. Od pewnego czasu wskazowka podnosi sie max do 50-60stopni. Wtedy wymienilem termostat, nic nie pomogło. Problem z zapalaniem mam od kilku dni.
Koło weekendu wymienie czujnik, moze cos pomoze.
Dzieki za odpowiedz
undertow
Re: Problemy z odpalaniem 1,4 ABD
Post autor: undertow » śr mar 28, 2007 11:54
kika pisze:swiece maja okolo 10000km.
A na mój gust to właśnie świece.. u ojca w Punciaku były podobne objawy na nowych(!) świecach - sprawdź jak pracuje na innym komplecie.
be quick or be dead..
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr mar 28, 2007 14:17
zalewa ci paliwem silnik i dlatego taknierowno pracuje bo musi je przepalic albo wyrzucic, masz uszkodzony albo czujnik temperatury albo sade lambda
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
kika
I po problemie
Post autor: kika » pt kwie 06, 2007 10:35
Witam. Wymieniłem czujnik temperatury 59zł ten w obudowie termostatu. Silnik zapala na dotyk.
Kika
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt kwie 06, 2007 10:51
kupiles orginal czy podrobke?
Pozdrawiam T.O.B.I.
kika
Post autor: kika » pt kwie 06, 2007 11:39
T.O.B.I. pisze:kupiles orginal czy podrobke?
Kupilem orginał.
NERX
Post autor: NERX » pt kwie 06, 2007 13:51
Witam ! Czy ten czujnik będzie dobry ? Czy to oryginał czy jakiś zamiennik ?
http://moto.allegro.pl/item180802932_cz ... arto_.html
kika
Post autor: kika » pt kwie 06, 2007 14:13
NERX pisze:Witam ! Czy ten czujnik będzie dobry ? Czy to oryginał czy jakiś zamiennik ?
Wygląda na orginał (made in Luxemburg), 1.4 ABD ma 4 stykowy
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt kwie 06, 2007 15:57
kika pisze:NERX napisał/a:
http://moto.allegro.pl/it...bia_warto_.html
potwierdzam, ABD ma 4 - stykowy, sam wymieniałem i dałem w sklepie za oryginałek 72 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
