Cos glosno puka
M.P.
Cos glosno puka
Post autor: M.P. » śr mar 28, 2007 20:26
mam pytanko ostatnio po jeździe po nierównościach strasznie głośno coś klekocze mi pod spodem nie jest to tłumik sprawdzałem ale przy okazji zauważyłem na ubytek gumy na wachaczu konkretnie na tylnym łożysku zwrotnicy ale nie wiem czy wymienia się samo łożysko czy jest to element wachacza .Szukałem troche po necie i nigdzie nie znalazłem czegoś pod ta nazwą ????????(a tak jest opisane w książce załączam scan strony )
Ostatnio zmieniony śr mar 28, 2007 20:47 przez M.P., łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej powoli jechać niż szybko iść
zaba_1974
Post autor: zaba_1974 » śr mar 28, 2007 20:41
WITAM TAK WYMIENIA SIE JEST WAżNE JAK WBIć TULEJE METALOWO GUMOWą!!!!!NA GUMIE JEST STRZAłKA MA BYć DO PRZODU POWODZENIA
:bajer: :bigok:
S1BART1
Post autor: S1BART1 » śr mar 28, 2007 20:49
zaba_1974 pisze:WITAM TAK WYMIENIA SIE JEST WAżNE JAK WBIć TULEJE METALOWO GUMOWą!!!!!NA GUMIE JEST STRZAłKA MA BYć DO PRZODU POWODZENIA
:bajer: :bigok:
Kolego, wszytko ok tylko poco tak krzyczysz?
M.P.
Post autor: M.P. » śr mar 28, 2007 21:18
Dzięki a juz sie bałem że znowu będą koszty :bigok:
zaba_1974
Post autor: zaba_1974 » śr mar 28, 2007 21:29
MAM TO WE KRWI
