Szyberdach cieknie woda w bagazniku
rycho
Post autor: rycho » czw mar 29, 2007 11:52
Witam kolegow mam taki problem w golfie 3 z elektrychnym szyberdachem,woda leci mi przez szyberdach po podsufitce do bagaznika sparwdzilem wezyki odprowadzajace sa na swoim miejscu
i nie sa zapchane co moze byc przyczyna czy nieszczelna jest uszczelka i przepuszcza zbyt duzo wody czy moze jest to cos zupelnie innego
szpak
Post autor: szpak » czw mar 29, 2007 12:20
zobacz czy to nie przez lampy tylne, uszczelki sie starzeją lub podwinięta ,ale jak mówisz podsufitka jest mokra
rycho
Post autor: rycho » czw mar 29, 2007 13:17
szpak pisze:zobacz czy to nie przez lampy tylne, uszczelki sie starzeją lub podwinięta ,ale jak mówisz podsufitka jest mokra
zdejmowalem podsufitke i lalem wode na szyberdach czesc wody leciala do odplywu a czesc przelewala sie przez rynienke, moze bylo jej za duzo i dlatego sie przelewala
szpak
Post autor: szpak » czw mar 29, 2007 13:31
ja mam też szyberdach ,ale woda wlewała mi się przez tylnią lampe uszczelka była przerwana
rycho
Post autor: rycho » czw mar 29, 2007 14:04
szpak pisze:ja mam też szyberdach ,ale woda wlewała mi się przez tylnią lampe uszczelka była przerwana
u mnie jest to na 100% szyberdach bo po zaklejeniu plasterem wszystko jest ok
[ Dodano: 17 Kwi 2007 16:50 ]
miales racje szpak to byla uszczelka pod tylna lampa jedna sruba nie byla dokrecona i tamtedy cieklo
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
