Wyciek oleju przy mocowaniu filtra
spek
Post autor: spek » pt mar 30, 2007 10:59
Witam od jakiegos czasu nie moge poradzic sobie z wyciekiem w tym miejscu kupiłem nową uszczelke i nic to nie dało wyciołem uszczelke z 5mm korka i tez nic to niedało niewiem czy to normalne ze moze sie tam pojawić wyciek czy tez coś sie złego dzieje i czym to uszczelnić zeby ten olej nie leciał silikonem na wysoką temperarure ? pomocy bo juz walcze z tym cały tydzień :crazy:
Ostatnio zmieniony pt mar 30, 2007 11:38 przez spek, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » pt mar 30, 2007 11:47
wygląda to na uszkodzenie czesci (to co sie filtr przykreca) ...odkrec i zobacz czy jet równa ... jak równa to zobacz czy na silniku też wszystko równe... (to tak samo jak z głowicą i palnowaniem - musi byc równiutkie)
opcja nr2: użyj troszeczke krótszych srub mocujących (stare mogły sie wyciągnąć a dziury chyba niesąpzrelotowe)
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pt mar 30, 2007 11:53
Witam. Miałem kiedys wyciek oleju z pod filtra oleju(dokrecony było mocno) ale wynikało to z tego ze filtr firmy filtron nadaje sie jedynie do traktorów a nie do aut osobowych :), wymieniłem na filtr niemiecki Man i jest ok.
gixy
Post autor: gixy » pt mar 30, 2007 13:38
A ja powiem tylko cos takiego ze: faktycznie- filtrony to chyba nie najlepsza sprawa- a skoro masz wyciek to pewnie masz tam troche:) brudne- spryskaj sobie takim płynem ktory w zasadzie ejst do czyszczenia czesci po płynie hamulcowym-elegancko wszysko spływa i jest czyste-zadnego oleju (wycieknietego) nie bedziesz juz widział:)
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
qln
Post autor: qln » pt mar 30, 2007 14:25
kup miedzianą podkładkę pod filtr oleju za 1pln, co kilka wymian należy ją wymienić
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » pt mar 30, 2007 16:31
qln, gixy, Marooo9, wyciek jest spod tego co trzyma filter ...obrazek wyraznie pokazuje... to co cały czas o uszcelce pod filtrem piszecie?
spray
Post autor: spray » pt mar 30, 2007 18:05
A sprawdź sobie, czy czasem nie ma wycieku spod czujnika ciśnienia (pod kapturkiem) nad filtrem, ja tak miałem i cały czas myślałem, że cieknie spod uchwytu filtra
misiu24
Post autor: misiu24 » pt mar 30, 2007 21:18
Kup sobie nowy filtr nie duże koszta a napewno pomoże. Mechanik mi mowiłe ze ostanio mial kilka takich przypadków ponieważ byly wadliwe filtry.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
