pomocy!!!!!!!!!MK2
Robert Raburski
pomocy!!!!!!!!!MK2
Post autor: Robert Raburski » sob kwie 09, 2005 20:59
Witam wszystkich.W związku z pukaniem w silniku wymieniłem popychacze był spokój na jakieś 3 tys. i znowu zaczęło.Mechanior stwierdził że wymieni olej i będzie ok(ktoś nawet na forum i to poradził)no i po wymianie oleju raz puka raz nie.czyżby to był początek końca jakaś panewka.Ile za kapitalkę?
MK3 TDI może kiedyś
MaLiBU
Re: pomocy!!!!!!!!!MK2
Post autor: MaLiBU » sob kwie 09, 2005 21:02
Robert Raburski pisze:Witam wszystkich.W związku z pukaniem w silniku wymieniłem popychacze był spokój na jakieś 3 tys. i znowu zaczęło.Mechanior stwierdził że wymieni olej i będzie ok(ktoś nawet na forum i to poradził)no i po wymianie oleju raz puka raz nie.czyżby to był początek końca jakaś panewka.Ile za kapitalkę?
same panewki i glowne i korbowodowe wymienisz o ile wal w dobrym stanie bez rozbierania silnika od spodu, koszt dla 1.3 NZ dla przykladu 200pln + robocizna...czyli kolo 350 wzwyz chyba ze sam potrafisz..
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » sob kwie 09, 2005 21:25
no to mnie ucieszyłeś a jak wał będzie do dupy?
MK3 TDI może kiedyś
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » ndz kwie 10, 2005 00:17
Jeszcze kwestja zebys znalazl mechanikow ktorzy to zrobia i nic nie spepsza, wiekszosc z pewnascia bedzie wolala caly silnik rozbierac. Na pewno trzeba bylo rozpiac i rozebrac dolna czesc rozrzadu, takze jak masz pasek juz po przebiegu to i od razu go mozesz wymienic. Jak wal do dupy to trzeba go do szlifu oddac a wiec trzeba go wyjac i chyba sie nie da bez rozbierania silnika, ale pewnien nie jestem, byc moze wyciagniecie samej skrzyni wystarczy ale to kosztu juz podwaja +szlif cos kolo 150-200 chyba. W 1.3 z nawalajacymi panewkami z 5 lat jezdzilem i jakos nie zarznely walu wiec moze nie bedzie tak zle.
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz kwie 10, 2005 21:02
Dzisiaj przysłuchiwałem się gdzie to może pukać i tak wygląda jakby gdzieś do góry silnika może to co innego a nie panewki.
MK3 TDI może kiedyś
collo
Post autor: collo » ndz kwie 10, 2005 21:51
dzwiek sie roznosi po silniku takim sposobem nie stwierdzisz co stuka a masz samoregulatory zaworow moze jakis sie przytarl?
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » ndz kwie 10, 2005 22:10
collo pisze:dzwiek sie roznosi po silniku takim sposobem nie stwierdzisz co stuka a masz samoregulatory zaworow moze jakis sie przytarl?
samoregulatory właśnie wymieniłem Może prowadnice są wytrzaskane
MK3 TDI może kiedyś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
