Rozwiązanie problemu z szyberdachem
Hmm, wiec wlaczniki w drzwiach odpadaja. Sprawdz polaczenia przewodu czarno-zielonego ktory dzie do szsybra, odpowiada on wlasnie za domykanie. Gdzies wczesniej jest polaczony z szarym od zamykania centrala...semp pisze:inek01, centralny wszystko oki sie zamyka bez problemu tylko te domykanie szyberdachu czasem cos szwankuje
mam pytanie co lepiej zakupic prowadnice lewa za 250zl czy caly szyberdach dzialajacy ale wiekowy 93rok i zdemontowac wyczyscic nasmarowac i zastosowac porade z gumkami ...bo jesli ten szyber co ma okazje kupic za 350zl dziala to moze lepiej nie naprawiac swojego tylko zakonserwowac i zabezpieczyc ten dzialajacy, prosze was o pomoc w podjeciu decyzji ...
ps. jest moze ktos z okolic slaska co pomoze odplatnie to naprawic wg wskazan z forum nie mam dostepu do garazu itd
pozdro
pozdro
Szyber naprawiony
Witam. Miałem ten sam problem z szyberdachem co większość użytkowników. Pękła mi prowadnica. Jak ogólnie wiadomo jest zrobiona z materiału, którego w żaden spodób nie da się połączyć (próbowałem naprawdę wszystkiego). Postanowiłem kupić prowadnicę jednak jej cena trochę mnie zniechęciła (250 PLN). Wtedy olśnienie: a może zrobić nową ?? Tylko jak ?? Znalazłem zakład zajmujący się wykonywaniem metalowych odlewów. Facet zabrał ode mnie pękniętą prowadnicę i na drugi dzień miałem śliczny błyszczący odlew z mosiądzu. Teraz nawet jak pęknie (choć nie powinno) to będzie można go w prosty sposób pospawać. Cały koszt tej operacji to UWAGA !!!!!!! 30 zł. Właśnie dzisiaj założyłem naprawiony szyber. Śmiga jak nowy. Polecam zrobienie odlewu. Nie kupujcie nowej, nie kmbinujcie ze starą. Nie ma to sensu
pcbol329
Re: Szyber naprawiony
@pcbol329pcbol329 pisze:Witam. Miałem ten sam problem z szyberdachem co większość użytkowników. Pękła mi prowadnica. Jak ogólnie wiadomo jest zrobiona z materiału, którego w żaden spodób nie da się połączyć (próbowałem naprawdę wszystkiego). Postanowiłem kupić prowadnicę jednak jej cena trochę mnie zniechęciła (250 PLN). Wtedy olśnienie: a może zrobić nową ?? Tylko jak ?? Znalazłem zakład zajmujący się wykonywaniem metalowych odlewów. Facet zabrał ode mnie pękniętą prowadnicę i na drugi dzień miałem śliczny błyszczący odlew z mosiądzu. Teraz nawet jak pęknie (choć nie powinno) to będzie można go w prosty sposób pospawać. Cały koszt tej operacji to UWAGA !!!!!!! 30 zł. Właśnie dzisiaj założyłem naprawiony szyber. Śmiga jak nowy. Polecam zrobienie odlewu. Nie kupujcie nowej, nie kmbinujcie ze starą. Nie ma to sensu
Szkoda że nie zamówiłeś większej ilości ale jak byś miał możliwość zamówienia to zakupiłbym od Cibie taką z jakimś
jejku już sie gubię..... ale mówimy o przypadku gdy szyberdach chowa sie w dach i nie chce wrócić "blokując sie z lewej strony" czy uchyla sie do góry i ni chce sie opuścić?alos pisze:oo to całkiem ciekawe rozwiązanie może daj jakieś fotkibo ja natrętnie szukam całego szyberdachu bo mi pękło z obu stron
mowa jest o czesci co peka i szyber nie działa wogóle, chodzi może sa przypadki ze nie działa w jednaj pozycji, co prawda nie spotkałem sie z takim przypadkiem , albo działa albo nie dział bo pękła.otocon pisze:alos napisał/a:
Nie. Linkę zamocowałem sam poprzez zeszlifowanie krawędzi odlewu, w którym ma być linka (w odlewie nie było możliwości wykonania otworu na linkę. Była to jedna "bryła"). Krawędź boczną zeszlifowałem kątówką i palinikiem acetylenowym wtopiłem linkę. Trzeba uważać jedynie na to żeby nie zeszlifować za bardzo. A gościa, który zrobił mi odlew znalazłem szukając warsztatów zajmujących się zespajaniem materiałów kolorowych i odlewniczych
pcbol329
Jeśli szyber się nie domyka albo nie chce się wsunąć pod dach to na 1000000% jest to wina uszkodzonej prowadnicy. I nie ma tu znaczenia czy szyber ma tylko funkcję uchylania czy uchylania i wjazdu pod dach. Załaczam zdjęcia zamontowanego odlewu prowadnicy. Sorki za jakośc ale zdjęcia są z telefonu. Dołączam dodatkowo zdjęcie mojego panelu nawiewu. Pomysł kolegi Rydza delikatnie zmodernizowany
pcbol329
hmmm to ja mam inny problem - szyberdach do góry otwiera i zamyka sie bez problemu..... także bez problemu wsuwa sie w dach tyle że spowrotem nie chce sie wysunąć, wygląda to tak jakby z lewej strony nic go nie ciągnęło, prawa strona go ciągnie a wtedy lewa hamując stawia szybę lekko bokiem i mogiła..... jeśli nie pociągnę ręką z lewej strony to nie ma szans na zamknięciealos pisze: mowa jest o czesci co peka i szyber nie działa wogóle, chodzi może sa przypadki ze nie działa w jednaj pozycji, co prawda nie spotkałem sie z takim przypadkiem , albo działa albo nie dział bo pękła.
jakieś pomysły?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
