chwilowy spadek mocy
koni22
Post autor: koni22 » pn kwie 02, 2007 20:17
Na poczatek witam wszystkich szczesliwych posiadaczy Golfikow.
Moj problem jest nastepujacy, po odpaleniu silnika wszystko jest wporzo przy temp. silnika okolo 40 stopni obroty spadaja o okolo100 z 1000 na 900, a samochod niema mocy wciskajac gaz samochod nie przyszpiesza po chwili objaw znika i potem juz jest dobrze.
ps.
komputer nie pokazuje zadnych bledow
kopulka, palec, przewody-sprawne
przepustnica wyczyszczona, czujniki sprawne
wiec co moze byc? :otepienie:
misiekbosss
Post autor: misiekbosss » pn kwie 02, 2007 21:14
Siema!! ja mam to samo w swoim gofie 3 2.0 GTI Wlasnie nie moglem dojść co jest tego przyczyna!!! i dzisiaj mnie cos natknelo i pojechalem po ciemku do lasu i gdy silnik sie nagrzal spryskalem go woda!!! i okazalo sie ze iskra przeskakuje na przewodzie!!! PROPONUJE ZROBIC TO SAMO I WTEDY SIE OKAZE CZY MASZ TO SAMO CO JA!!! JUTRO ZACZYNAM DZIALAC I WKONCU ZROBIE SWOJEGO GOLFIKA:) I PEWNIE SPALANIE CI SIE SWIEKSZYLO, CZASEM Z RURY STRZELI ITP.
MISIEKBOSSS
arturo222
Post autor: arturo222 » pn kwie 02, 2007 22:32
jak sprawdzic te przewody czy sa dobre?
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
babylock
Post autor: babylock » wt kwie 03, 2007 05:43
Witam! Jak czyścicie przepustnice?
babylock
koni22
Post autor: koni22 » wt kwie 03, 2007 16:55
przewody spryskiwalem po ciemku w garazu woda i nie bylo zadnego iskrzenia.
przepustnice czyscil mechanik i na moje oko zrobil to dobrze bo po wcisnieciu sprzegla przy obrotach 4000 tys. obroty spadaja plynnie i staja na 800-850 przed tymi zabiegami spadaly na 200 lub ponizej i go dlawilo poprostu gasl kopulka i palec tez pewnie pomogly
na komputerze nic nie pokazuje tylko slychac spadek obrotow i po chwili znowu wraca wszystko do normy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
