Wymiana termostatu MkII
- MaSa_Golf
No i stalo sie
wczoraj wracalem z Radomska (niecale 50km) i patrze na skale, a tam ponad 3/4 skali, a 3 dni wczesniej odchylilem te klapki na chlodnicy i w trasie mi trzymal rowniutko 90.
Mysle cos jest nie tak, zatrzymalem sie, patrze pod maske, dotykam wezy a tam dolny calkiem zimny :/
Termostat padl, musialem w drodze 2 razy sie zatrzymywac i czekac az ochlonie bo nie chcialem stracic uszczelki pod glowica
Dzisiaj kupilem termostat, francuski Vernet czy jakos tak (slyszalem ze dobry jest), zaplacilem 40 zlotych
Mam pytanko, moze ktos dysponuje zdjeciem, gdzie jest w golfiku termostat?? i jak go zdjac, podejrzewam ze na pompie wody na dole, niedaleko dolnej czesci chlodnicy (przy dolnym wezu) przykrecony na 2 sruby 10 do ktorych jest potwornie kiepskie dojscie ale nie jestem pewien (silnik JP)
Po wymianie zaleje uklad nowym czystym borygo, bo stary plyn jest zielony i troszke jakby metny
Czy po wymianie bede musial odpowietrzac uklad?? Z tego co slyszalem to w mkII uklad sie sam odpowietrza ale nie jestem pewien
Uff ale sie rozpisalem
Z gory dzieki za pomoc
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Wymiana termostatu MkII
wg mnie to do termostatu jest dobre dojscie z kanału lub podnosnika, a jak jeszcze nie masz wspomy to cała operacja zajmuje 15 min ,Soczek pisze:No i stalo sie
a termostat jest dokładnie pod tym czarnym króćcem
www.vrservice.pl
- WarMachine18
czytajcie inne posty na ten temat, korzystajcie z wyszukiwarki, jest jeszcze taki dział jak FAQ ...
tu masz wymianę termostatu:termostat
www.vwsquad.prv.pl
- WarMachine18
