Dioda świecąca zamka - nie miga ale pali non stop
twingo
Post autor: twingo » ndz kwie 08, 2007 22:58
Witajcie
Kolejne pytanko do znawców.
Dioda zamka pali się cały czas zamiast migać.
Co to oznacza ?
W instrukcji nic nie piszą o takim przypadku.
Jednocześnie akumulator padł do tego stopnia, że siłowniki nie zadziałały. Otworzyłem kluczem tylko drzwi kierowcy.
Ostatnio zmieniony śr kwie 11, 2007 22:18 przez twingo, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 08, 2007 22:59
twingo pisze:Dioda zamka pali się cały czas zamiast migać.
twingo pisze:Jednocześnie akumulator padł
może jakieś zwarcie ??
twingo
Post autor: twingo » ndz kwie 08, 2007 23:04
Gdyby było zwarcie to by nic nie świeciło :) ewentualnie akumulator by świecił :rotfl:
Akurat padnięcie akumulatora wiąże z tym,że jest stary. O zwarciu nie ma mowy. Autko jest cacy. Żadnej amatorki czy przeróbek.
Ta dioda mnie intryguje ponieważ nic nie jest napisane w instrukcji o takiej opcji, że pali non stop.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 08, 2007 23:06
twingo pisze:Gdyby było zwarcie to by nic nie świeciło :) ewentualnie akumulator by świecił :rotfl:
tego bym nie powiedział........w drzwiach jest cała wiązka kabli , jeżeli jeden wtopił się w drugi i na przykład dioda dostaje stały +.....takie przypuszczenia , albo alarm oszalał :)
twingo
Post autor: twingo » śr kwie 11, 2007 22:17
Akumulator naładowany. Teraz inna bajka :) Dioda miga szybko. Zacząłem mieszać kluczykiem ( otwierać - zamykać ) i udało się, że miga wolno. Już nie nie kumam :)
Mam prośbę do szanownych kolegów.
Czy ktoś z Was mógłby zmierzyć jaki macie pobór prądu na wyłączonch odbiornikach ( żarówki, radia, alarm itp. ) ?
U mnie jest 40 mA a jak włączę alarm to prawie 200 mA. To zdecydowanie za dużo moim zdaniem.
Podpowiedzcie ile macie "w spoczynku"
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw kwie 12, 2007 07:47
Możliwe że ta dioda świeci się cały czas jak aku jest słeby, bratu też ścieciło, jak mu aku padło.Jeśli dla Ciebie 200 mA to dużoto ja u siebie w mk2 miałem 450 mA, to tak dla pocieszenia.
szatanek
Post autor: szatanek » czw kwie 12, 2007 09:05
Witam, a ja zapytam jak zmierzyć pobór prądu z aku. w spoczynku? Jak podpinamy miernik??
damcio151
Post autor: damcio151 » czw kwie 12, 2007 09:10
w amperomierzu masz 2 kabelki.....podłączasz aku z amperomierzem szeregowo , czyli + od aku do jednego kabelka i drugi kabelek do odczepionej klamry od +
twingo
Post autor: twingo » czw kwie 12, 2007 09:37
1 6 D pisze:Możliwe że ta dioda świeci się cały czas jak aku jest słeby, bratu też ścieciło, jak mu aku padło.Jeśli dla Ciebie 200 mA to dużoto ja u siebie w mk2 miałem 450 mA, to tak dla pocieszenia.
Marne to pocieszenie. Swoją drogą przy takim ssaniu na prąd Twój akumulator wystarczyć mógł na 4 dni.
Zmierzcie proszę w sprawnym ile Wam bierze. Dzisiaj postaram się poszukać co jest takie prądożerne ale wygląda, że alarm ma wadę
szatanek
Post autor: szatanek » czw kwie 12, 2007 13:14
A jaki moze byc dopuszczalny pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach??
twingo
Post autor: twingo » czw kwie 12, 2007 17:25
Problem naprawiony. Przekaźnik immo "przepuszczał" napięcie.
Teraz pobór jest 50 mA przy włączonym alarmie i tak jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
