mam mały problem z wycieraczkami przednimi ;/ a natomiast jak je włączam to gdy po wyłączeniu po zrobieniu obrotu zatrzymują się w połowie szyby albo pod koniec, po prostu nie wracają na swoje miejsce na dole szyby...
Czym to może być spowodowane i jak to usunąć ewentualnie?
dziękuje z góry i pozdrawiam
Przednie wycieraczki
wyciąga sie to w miare latwo. W sobote u siebie rozbierałem i sobie smarowałem bo mi sie zacinały. Wskazówka - nie wiem czy tak jest zawsze ale mi ten cały mechanizm za nic nie chciał wyjsc tam spod "parapetu" i wyszedł dopiero jak włączyłem wycieraczki na chwilke i wyłączyłem kluczykiem w takiej pozycji gdy wycieraczki stoją w pionie i wtedy dopiero to wylazło...
trzeba porozkręcać i sie przyjżeć musle że przyczyne będzie łatwo zauważyc. jezeli sie myle to zaraz powinien mnie jakiś kolega poprawić... ale raczej nie
powodzenia...
powodzenia...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 146 gości
