[MK4] pochylone tylne koło...
W moim mk 4 zauwazyłem pochylone tylne lewe koło, co może być tego przyczyną?
Jeden mechanior mówił mi na przeglądzie ze "te golfy już tak maja", a drugi ze może byc skrzywiona piasta albo cos tam...
W tym tylnim lewym działają słabiej hamulce, i uszkodzony jest czujnik ABS (prawdopodobnie), tzn. ABS "raz jest, raz niema, co się zgadza z kontrolką". Czy skrzywienie tego koła może mieć jakiś związek z czujnikiem ABS? bo zastanawiam się nad wymianą czujnika, ale moze to nic nie pomoze...
- artur_golfiv
Czujnik wymien, tylko najpierw sprawdz na Vagu ktory nie dziala.
Czujnik mozesz kupic za 25zl na allegro (orginalny) i nie daj sie naciagnoc przez mechanika na jakis za 200zl.
Pochylone kolo moze byc spowodowane walnietym wahaczem, albo zuzyta tulejka na wahaczu, najlepiej wejsc pod samochod i sprawdzic samemu.
Właśnie dziś stoje przed takim wyborem. U mechanika w zwykłym warsztacie powiedzeli grubo ponad 200zł. u Kaczwarczyka w Krakowie 120zł- a to paradoks. Wracam do domu, patrze na allegro, lewy przedni czujnik (taki ja mi trza) 27,50. Panowie, jak to jest? kupował juz ktoś taki czujnik? przecież to 10x taniej !! ... Jakie wasze zdanie?artur_golfiv pisze:Czujnik mozesz kupic za 25zl na allegro (orginalny) i nie daj sie naciagnoc przez mechanika na jakis za 200zl.
a tu link do aukcji:
http://www.moto.allegro.pl/item18154132 ... alny_.html
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
myślę że Ci mechanicy albo chcieli Cię naciągnąć albo nie mieli do czynienialookaazz pisze:Właśnie dziś stoje przed takim wyborem. U mechanika w zwykłym warsztacie powiedzeli grubo ponad 200zł. u Kaczwarczyka w Krakowie 120zł- a to paradoks. Wracam do domu, patrze na allegro, lewy przedni czujnik (taki ja mi trza) 27,50. Panowie, jak to jest?artur_golfiv pisze:Czujnik mozesz kupic za 25zl na allegro (orginalny) i nie daj sie naciagnoc przez mechanika na jakis za 200zl.
z ta wersją czujnika, a z podobną do starszych typów jakie były w Pssatach B3 i Golfach 2
te kosztują nowe nawet ponad 200zł, a uzywane z rozbiórkowych aut można
spotkać niezbyt często i chcą za nie ok. 120zł
ten który tyle kosztuje jest podobny do tego http://www.moto.allegro.pl/item18048996 ... nowy_.html
ma 1 wtykę i tylko 2 kable
lub do tego http://www.moto.allegro.pl/item18180214 ... _audi.html
albo tego: http://www.moto.allegro.pl/item18192410 ... i_100.html
a może ten który Ty masz mieć ma być z funkcją ASP ? to może dlatego tyle kasy Ci mechanicy zażądali ?
zerknij ile kabli wychodzi przy kole z Twojego czujnika a będzie wiadome
czemu tyle kasy zaśpiewali
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Jaki wahacz? Z tyłu jest belka skrętna, nie żaden wahacz. Najprawdopodobniej masz krzywą piastę bo ktoś walnął np. w krawężnik kiedyś. Słyszałem kiedyś, że może mieć to związek ze rozpadającym się łożyskiem, ale nie daje temu do końca wiary. Bez opinii dobrego mechanika nie obejdzie się.artur_golfiv pisze:Pochylone kolo moze byc spowodowane walnietym wahaczem, albo zuzyta tulejka na wahaczu, najlepiej wejsc pod samochod i sprawdzic samemu.
Co do czujnika, to skoro raz jst a raz nie to sprawdź czy gdzieś przewód nie jest przetarty od czujnika i wyczyść przede wszystkim czujnik i te rowki przy których jest umieszczony -taka jakby tarcza z kwadratowymi dziurkami umieszczona na piaście.
jajko, ja nie wiem czy in ma 4motion czy kombi, ale mnie zakłądam z góry że jak nie opisał to nie ma. mentol, jeśli masz belkę to 2 wyjści a- krzywa piasta lub belka (boczny poślizg z uderzeniem w krawężnik np.) jak wahacz to moze skrzywiony wahacz a moze mocowanie a moze jeszcze coś innego. Jak nie sprawdzisz naocznie i przyrządami to nie będzie wiadomo
witajcie, mam identyczny problem odchylenie kola mam ok 2,10 stopnia, dopuszczalne jest 1,3. W serwisie mi powiedzieli ze będzie to PRAWDOPODOBNIE dolny wahacz - koszt ponad 2 tysgreg pisze:jajko, ja nie wiem czy in ma 4motion czy kombi, ale mnie zakłądam z góry że jak nie opisał to nie ma. mentol, jeśli masz belkę to 2 wyjści a- krzywa piasta lub belka (boczny poślizg z uderzeniem w krawężnik np.) jak wahacz to moze skrzywiony wahacz a moze mocowanie a moze jeszcze coś innego. Jak nie sprawdzisz naocznie i przyrządami to nie będzie wiadomo
Greg, jakimi przyrządami, bylem na geometrii i taki wyszedł pomiar?
muszę to wymienić jednak nie chce wymieniać polowy dostępnych części ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
