problem z silnikem
problem z silnikem
witam. mam problem silnikiem w mojej 3 1.6 ABU. na wysokosci swiec znajduja sie dwa czujniki . co to za czujniki i czy maja one wpływ na zła prace silnika ??/ dodam ze z jednego z czujnikow wycieka olej. z gory dzieki i pozdrawiam.
- silent_rob
MELEK, witam. w sprawie czujek oleju do golfa 3 55/75 ABU.otóż jeden z czujników jest zielony(to ten uszkodzony) a ten drugi jest biały. o co chodzi z tymi kolorami napisz prosze jesli wiesz i po co sa 2. no i czy przez to silnik wpada w taki dziwne drgania ????????? jeszcze raz dzieki i pozdro...turas
mi też troche trzęsło silnikiem jak zakupiłem gofera i też szukałem przyczyny ostatnio ją chyba znalazłem bo przestało go trząść przynajmniej mniej trzęsie, a problem leżał w weżyku który dochodził do odmy był dziurawy i cały zasyfiony prawie zapchany kupiłem nowy wąż olejowy troszke pokombinowałeem bo odma ma większą średnice niż dziura w dolocie powietrza do której ten wąż dochodzi założyłem ten nowy wężyk i przestało telepać silnikiem tak jak na początku.... ale jeszcze jak będe miał wolny dzionek to chyba odkręce odme od bloku i ją w środku przeczyszcze
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
