Głośno podczas jazdy
krzaś
odp.
Post autor: krzaś » śr kwie 11, 2007 12:55
Marko jezeli masz tłumiki które było trzeba łatać to lepiej je wymienić.
Ja mniałem sytuacjie taką że tłumiki i rury były wporądku a chuczył jak by tłumik sie urwał. Pojechałem na warsztat i okazało sie że tłumik rozleciał sie w srodku.
pozdrawiam.
stasiuadam
Post autor: stasiuadam » śr kwie 11, 2007 13:21
albo po prostu masz lozyska do wymiany przednie lub tylne najlepej zrob tak rozpedz auto i wrzuc na luz jak bedzie dalej chuczec to stawiam na lozyska pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr kwie 11, 2007 13:27 przez stasiuadam, łącznie zmieniany 1 raz.
Adi1206
Post autor: Adi1206 » śr kwie 11, 2007 13:22
Witam! Jak słyszysz huczenie podczas jazdy to oprócz tłumika mogą to być łożyska tylnych kol.Pozdrawiam!
stasiuadam
Post autor: stasiuadam » śr kwie 11, 2007 13:32
a przednie wymieniales
Slawek 11
Post autor: Slawek 11 » śr kwie 11, 2007 13:32
Za huczenie w samochodzie odpowiadaja zwykle konajace lozyska, a w VW szczegolnie lozyska tylne. Koszt ich jest niewielki a sprawnosc ich powinien okreslic prawie kazdy mechanik znajacy sie na robocie. Jesli slychac juz przy prawie kazdej predkosci to jest juz koniec tych lozysk. Tlumik podnosi halas ale w inny sposob.
stasiuadam
Post autor: stasiuadam » śr kwie 11, 2007 14:41
jak nie wymieniales to wymien nie wiadomo kiedy poprzedni wlasciciej wymienial jesli wogole wymienial a jak juz slychac to tylko je, wymienisz to bedziesz mial juz spokoj na jakis czas. powinienes sobie poradzic nic nie ma tam skomplikowanego tylko jak bedziesz bral sie za wymiane to zwroc uwage na oslony przeglubow jesli beda w kiepskim stanie to odrazu wymien koszt nie duzy a robota ta sama. wysluzone lozyska wlasnie chucza szumia czy jak to tam zwa... :grin:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 11, 2007 16:46
w zasadzie wszystko zostało powiedziane hałas - -a co z oponami ???? w jakim są stanie? a opór powietrza ??? nie wcina się nigdzie??tłumiki oczywista sprawa musisz je wymienic a nie zalepiac
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw kwie 12, 2007 10:55
kristo
Post autor: kristo » czw kwie 12, 2007 11:18
Z opismen wymiany łożysk nie jest tak łatwo. Dużym młotkiem to bym nie radził nabijać łożysk. Pozostaje tylko prasa, jak ją masz to ok, a jak nie to radzę się nie zabierać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
