Jaki jest objaw zużytego przegubu wewnętrznego?
pjoter78
Post autor: pjoter78 » śr kwie 11, 2007 19:37
Zawieszenie, ukł. kierowniczy, wydech mam o.k. - sprawdzane w warsztacie, przeguby zewnętrzne wymienione, a podczas jazdy coś stuka!!!!
Są to głuche stuki z dużą częstotliwością, im szybciej jadę tym szybciej stuka.
Najbardziej słyszalne przy skręcie w lewo jak auto z lewej strony się unosi.
Czy może być to przegub wewnętrzny? Kręciłem kołem, coś tam w lewym przegubie przeskakuje.
Jakie są objawy przegubu wewnętrznego?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 11, 2007 19:53
Najpierw stukanie, drgania na kierownicy, potem sie rozpada i tracisz napęd
stempel72
Post autor: stempel72 » śr kwie 11, 2007 20:14
Jeżeli stuka na zakręcie to objaw przegubu zewnętrznego. Wewnętrzny na początku stuka tylko podczas przyspieszania, potem już zawsze i coraz głośniej, niezależnie od skręcenia kół.
VR6 + STAG 300
pjoter78
Post autor: pjoter78 » śr kwie 11, 2007 20:51
Więc to jest to, zapomniałem dodać, że jak puszczam pedał gazu, to drgań nie słychać. Lewy przegub do wymiany. Dzięki za pomoc!!!!
krzylo
Post autor: krzylo » czw kwie 12, 2007 10:08
panowie a czy oska powinna miec luz w kierunku kolo - skrzynia ???jesli tak to czy duzy ???
krzylo7@wp.pl
Lubelskie Stowarzyszenie VW Audi
GSM 516 833 337
www.majovwka.pl
preker20
Post autor: preker20 » czw kwie 12, 2007 10:48
krzylo, tak powinna miec luz, ciezko mi okreslic czy to ejst duzy czy maly luz po prostu jest poweidzmy 1 - 2 cm
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
stempel72
Post autor: stempel72 » sob kwie 14, 2007 08:40
preker20, z tym luzem to chyba przesadziłeś, luz jest po jednej stronie tam gdzie wielowypust po to że jak pracuje zawieszenie to półoś ma się gdzie ruszać. Natomiast ruszając ją ręką w lewo i prawo nie powinno być luzu lub minimalny inaczej może stukać.
VR6 + STAG 300
preker20
Post autor: preker20 » sob kwie 14, 2007 19:48
stempel72, no pi razy oko napiaslem ale generalnie ma byc luz bo tak jak piszesz ze pracuje wachacz i mamy rozne odleglosci od roznicowego do piasty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
