na zimówkach sciagalo w prawo a na letnich w lewo...
mam taki problem: jezdzilem na zimowkach i sciagalo mnie w prawo. kupilem drugi komplet felg i nowe opony letnie. po zamianie sciaga mnie w lewo. czy to moze byc wina zbieznosci? czy cos innego?
na zimowkach sprawdzalem cisnienie i bylo ok. a teraz zakladali mi nowe opony letnie na drugi komplet felg wiec wywazenie i cisnienie tez powinno byc ok. letnie opony mam szersze (185/60 a zimowki 175/65) wiec efekt sciagania jest troche mniejszy niz na zimowkach tylko dziwi mnie ze sciaga w dwie rozne strony.
- Paweł Marek
Tu niema wątpliwości, masz złą geometrię, jest to albo do ustawienia albo do pogodzenia sie z faktem jeśli auto 4- śladowe po dzwonie. Teraz masz nowe koła, więc ściąga w jedna stronę, zimówki pewnie sezon wcześniej miałeś w innych pozycjach założone, stąd taki objaw.
kiedys robilem geometrie i gosc stwierdzil ze mam 4 slady i nic sie nie da z tym zrobic. ale kupilem uzywane letnie i nowe zimowe opony i jezdzilem 4 lata i szedl prosto zadnych problemow. tej zimy dalem przednie felgi na tyl bo jedna mi gosc skrzywil jak walil debil mlotem metalowym w rant felgi bo nie mogl kola zdjac przy wczesniejszej przekladce opon i mialem bicia na kierownicy przy wiekszych predkosciach ale nadal szedl prosto. na jego szczescie a moje nieszczescie zauwazylem to dopiero pozniej. wiec przy tej zamianie felg mogl tez pozamieniac opony miejscami i jak ktoras byla wyjechana to moze dlatego zaczelo mnie sciagac jak napisal Paweł Marek ale teraz kupilem nowki letnie i uzywany drugi komplet felg. na oko sa dobre nie widac jakis wgniecen sladow klepania itp. wiec troche zglupialem jak zaczelo mnie sciagac w druga strone. geometrie w sumie niedawno robilem bo mialem wybite tuleje metalowo gumowe wiec nie wiem co teraz robic. jeszcze sprobuje zamienic kola przednie na tyl.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
