Jakie są objawy zużytych amortyzatorów
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » czw kwie 12, 2007 18:13
Jak w temacie, ale chodzi mi o objawy widoczne a nie słyszalne
msokolek
Post autor: msokolek » czw kwie 12, 2007 18:17
no jak bedziesz jechał na zakretach to tak ładnie sie kołysze i pływa :)
miałem to w swoim jak go kupiłem
pozdr
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
paja
Post autor: paja » czw kwie 12, 2007 18:18
z widocznych to chyba może Ci olej uciekać, a poza tym podczas jazdy powinieneś to bardzo czuć. Auto nie ma tłumienia i buja jak na statku.
marx_2005
Re: Jakie są objawy zużytych amortyzatorów
Post autor: marx_2005 » czw kwie 12, 2007 18:21
sylwekzyla pisze:Jak w temacie, ale chodzi mi o objawy widoczne a nie słyszalne
Mogą być(ale nie muszą)wycieki z amorów,stuki podczas jazdy.
Sprawdzić możesz tak
Naciśnij blotnik i szybko puść,auto nie może zakołysać się więcej niż dwa razy
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » czw kwie 12, 2007 18:25
U siebie zauważyłem że tylni lewy amor jest taki spocony wraz ze sprężyną a prawy suchutki. Jeśli to jest wyciek oleju z amora to jak długo tak można jeżdzić?
Gutekspc
Post autor: Gutekspc » czw kwie 12, 2007 18:31
A odczuwalne? Autko na zużytych amorach jak marx_2005 pisał, może się kołysać podczas jazdy. Po przejechaniu przez leżącego zauważalnie będzie Ci podskakiwał (kilkukrotnie), odbijał się jak piłeczka. Najłatwiej sprawdzić? Dziś qmpel przypadkiem mi pokazał: Wsiadł energicznie do samochodu. Efekt: Bujałem się w środku jak na fali. :D A wiem, że siada mi amorek z przodu.
PozdraVWiam
Everyone dies. Not everyone lives.
kiss
Post autor: kiss » czw kwie 12, 2007 18:37
sylwekzyla pisze:Jeśli to jest wyciek oleju z amora to jak długo tak można jeżdzić?
wycieki oleju z amortyzatorów są powodem do wymiany!
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » czw kwie 12, 2007 18:45
jak wsiade energicznie do samochodu to nie ma jakiegoś odczuwalnego bujania.
kiss
Post autor: kiss » czw kwie 12, 2007 18:54
Stan amortyzatorów możesz wstępnie ocenić rozkołysując nadwozie. Jeśli wykona ono kilka ruchów, zanim wróci do neutralnego położenia, to jest to sygnał ostrzegawczy.
marx_2005
Post autor: marx_2005 » czw kwie 12, 2007 19:34
sylwekzyla pisze:jak wsiade energicznie do samochodu to nie ma jakiegoś odczuwalnego bujania.
To zależy ile, i które, i w jakim procencie amory są zużyte.
Możesz je sprawdzić w sposób jaki Ci podałem,czyli naciskając nadwozie w miejscu mocowania amorka,nie powinien zakołysać się więcej jak 2 razy
Pozdrovwienia
tchopz
Post autor: tchopz » pt kwie 13, 2007 10:32
Zamiast bujać można pojechać na szarpaki za 20 PLN...
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pt kwie 13, 2007 22:49
Jeśli będe musiał wymienić tylne amory to na jakie? W miare rozsądnej cenie
smigacz
Post autor: smigacz » pt kwie 13, 2007 23:03
ja nie dawno miałem ten problem, musiałem wymienić przód i tył. Najgorszy z objawów jaki miałem to na zakrętach tył mi uciekał a jak zakręt był z dziurami i nierównościami to czułem że tył chce po innym torze jechać. Mam hak więc jak raz nadepnąłem to jak piłeczka skakał w górę i dół -)
W shellu w wawie chłopaki mi krzyknęli za KYB olej przód i tył z robocizną 1000 pln. A że kasą teraz nie śmierdzę kupiłem amory na allegro za 380 i dałem za wymianę 250
Poz
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » sob kwie 14, 2007 19:30
polecam Kayaby naprawde bardzo dobra jakość przy rozsądnej cenie
jeśli chcesz troszke sztywniejsze auto to załóż gazówki
kliknij sobie na link w moim podpisie :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
