jak wyjac poloske ze skrzyni biegow??
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » pt kwie 13, 2007 17:01
mam samochod na kanale odlaczylem juz mcpersona od wachacza ale nie potrafie wyjac poloski ze skrzyni czy ona jest tam jakos przykrecona czy wystarczy ja tylko wybic prosze o pomoc
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt kwie 13, 2007 17:28
Trzeba jeszcze rozkręcić przegub wewnętrzny
Ostatnio zmieniony pt kwie 13, 2007 17:33 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
JoeBlack
Post autor: JoeBlack » pt kwie 13, 2007 17:33
Mnie sie wydaje ze raczej mlotek w reke i do dziela. musi wyjsc.... :grin:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt kwie 13, 2007 17:35
Wiem że jak wyciągałem skrzynię biegów to musiałem rozkręcić przegub wewnętrzny i wtedy półosie zostały przy aucie. To żeby wyjąć półoś to też raczej trzeba to zrobic.
luckash
Post autor: luckash » pt kwie 13, 2007 17:36
jest przykręcony na 6 srób torx
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2007 17:38 ]
a odkręciłeś najpierw ta nakrętke w piaździe? bo później jej tak łatwo nie odkręcisz
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » pt kwie 13, 2007 17:54
Wiem ze jest przegub wewnetrzny ale ja chce wyjac ze skrzyni cala poloske bo chce wymienic uszczelniacz i nie wiem jak wyjac koncowke poloski ze skrzyni trzeba rozkrecic przegob wewnetrzy i wtedy wyjdze bezniczego ??
luckash
Post autor: luckash » pt kwie 13, 2007 18:10
półoś i tak trzeba zdjąć, bo pod nią odsłoni sie taka zaślepka a pod nią pierścień zabezpieczający jak dobrze pamietam....
jak coś pomieszałem to mnie ktoś poprawi :grin:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt kwie 13, 2007 22:31
LUKASZ607 pisze:ale ja chce wyjac ze skrzyni cala poloske bo chce wymienic uszczelniacz
Do wymiany uszczelniacza to nie wiem czy nie trzeba wyjąć skrzyni i rozbierać mechanizmu różnicowego...
LUKASZ607
Post autor: LUKASZ607 » sob kwie 14, 2007 08:02
No to mam nadzieje ze uda sie wyjac ta poloske a pozniej wymienic uszczelniacz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
