Elektryczne szyby opadają same
Fiddler
Post autor: Fiddler » pt kwie 13, 2007 20:25
Witam.Mam niezły problem z elektryką szyb.Niedawno kupiłem golfaTDI z 95r. 4DWszystkie szyby działały ok oprócz kierowcy.W drzwiach był niepołączony jeden kabel(gruby czerwono-żółty)połączyłem go i wszystko działało ok...dopóki nie zamknąłem drzwi centralnym, bo przy ponownym otwarciu wszystkie szyby zjechały w dół.(najpierw słychać jest krótko pąpkę od centralnego a potem otwierają sie wszystkie szyby do końca).Nie da sie poruszyć żadnej szyby w górę dopóki nie odłączy sie kabla.Teraz szyba u kierowcy wogóle nie idzie w góre.Za każdą ponowną próbą połączenia kabla(który teoretycznie tak powinien być podłączony)słychać jest pompke i szyby idą w dół.Proszę o pomoc znawców...co może być przyczyną usterki?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 13, 2007 20:44
Wygląda na zwarcie w tych drzwiach do kabla zielonego sterującego otwieraniem, idącego od mikrowyłącznika w zamku do którego dochodzi kabelek szary zielony i właśnie odgałęzienie tego czerwono żółtego. Być może w samym mikrowyłączniku. Możesz na próbą odłączyć w wiązce drzwiowej kabelek zielony, jak się uspokoi to jesteś w domu. Działa otwieranie szyb z kluczyka w drzwiach i central z kluczyka?
Gobo90
Post autor: Gobo90 » pt kwie 13, 2007 20:56
A może padł moduł komfortu ?
Fiddler
Post autor: Fiddler » pt kwie 13, 2007 20:59
Dzięki za rade, jutro zobacze i dam znać na forum.Niebardzo rozumiem jak centralny zamek i szyby z kluczyka? :jezor: Niemam pilota jeśli o to chodzi..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 13, 2007 21:03
Fiddler pisze:Niebardzo rozumiem jak centralny zamek i szyby z kluczyka
jeśli masz wszystko sprawne to przytrzymanie kluczyka w drzwiach w pozycji otwarte powoduje otwarcie centrala a potem otwarcie wszystkich szyb. Z zamykaniem na odwrót. Czyli jeden włącznik w zamku załatwia dwie sprawy, tak to ma działać, jeśli nie działa z drzwi kierowcy to próbuj od pasażera.
alex77
Post autor: alex77 » pt kwie 13, 2007 21:22
moze masz wyrobiona wkladke w klamce sprawdz to
Fiddler
Post autor: Fiddler » pt kwie 13, 2007 21:47
No właśnie wyrobiona wkładka w klamce i załapuje w pozycji wyjściowej otwieranie szyb.Jak przesunę kluczyk w trochę inną pozycje all jest ok.Zmylił mnie ten kabel odcięty.Można powiedzieć wiec że wszystko jest ok...ale szyby nie zamykają sie i tak na przytrzymanym kluczyku i od strony pasażera kręcenie kluczykiem nie daje żadnego efektu :/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 13, 2007 21:51
Fiddler pisze:od strony pasażera kręcenie kluczykiem nie daje żadnego efektu
a odłączyłeś ten kabel z powrotem w lewych? Jak nie a jest tam zwarcie to z prawych też nie zadziała. A jeśli próbowałeś na odłączonym i z prawej nie działa to masz jakiś głębszy problem, może być w pompce centrala, to jest wszystko powiązane.
Fiddler
Post autor: Fiddler » pt kwie 13, 2007 22:06
W lewych kabel jest złączony trzeba wymienić wkładkę i powinno być dobrze wszystko oprócz zamykania szyb kluczykiem.A w prawych czy kabel jest złączony czy nie to i tak nic sie nie zamyka ani nie otwiera.Jutro pogrzebie to mam nadzieje że do czegoś dojdę to napiszę.Narazie dzieki ..pozdrawiam
Gobo90
Post autor: Gobo90 » pt kwie 13, 2007 22:11
Fiddler, wpadnij jutro na targi mamy spot szczegóły na grupie lubelskiej... poza tym mogę ci pomóc z tymi szybami ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
