Fakt. Przyjrzałem się, byłby niezły swąd przy taki podłączeniu.kokos_bp pisze:Tam gdzie nie powinny być kropeczki właśnie były
Planuję własne zabezpieczenie przed kradzieżą.
- Paweł Marek
A jak zapomnisz wyłączyć?:D Znajomy ma przy passacie dieslu coś ze stacyjką i ma przełącznik, bez jego włączenia nie zapali ale też nie zgasi bez jego wyłączenia;D Tylko ma go na desce rozdzielczej, też nie wiedziałem do czego służy;DA ja zrobiłem odcięcie cewki, przełącznik dobrze ukryty i jest OK.
manieczek111 pisze:twingo napisał/a:
Każde porządniejsze radio ma wyjście na antenę. Na tym wyjściu pojawia się + 12V po włączeniu radia
o jakim radiu mowisz? bo nie wydaje mi sie ze w kazdym radiu co ma wyjscie na antene jest tam +12V.Tak sa zrobione radyjka orginalne vw.
Twingo miał na myśli wyjście na sterowanie anteny, powiedział też "każde porządniejsze"
manieczek111 pisze:o jakim radiu mowisz? bo nie wydaje mi sie ze w kazdym radiu co ma wyjscie na antene jest tam +12V.Tak sa zrobione radyjka orginalne vw.twingo pisze:Każde porządniejsze radio ma wyjście na antenę. Na tym wyjściu pojawia się + 12V po włączeniu radia
Wyjście na antenę - nie wejście antenowe.
Ponaddto nie wiem czy vw ma radia z panelem ściąganym. Też napisałem o tym w poście. Mam na myśli radia inne niż seryjne i te normalne typu : JVC, Pionner, Sony - nie jakieś starocia ... każde z nich ma wyjście :
Polecam lekturkę jeśli nie wiesz o czym mówię :
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm - wtyk A styk nr 5.
Wiem o tym, podałem tylko przykład ale gdy zapomnisz odciąć napięcie z cewki przy wysiadaniu z auta to nici z zabezpieczeńadurweb pisze:kokos_bp, Nie muszę wyłączać przełącznikiem, aby zgasić auta. Przełącznik odcina napięcie na cewce i nie ma iskry na świece, więc nie można zapalić auta.
[ Dodano: 13 Kwi 2007 22:00 ]
5. Sterowanie anteną automatyczną
twingo pisze:Wyjście na antenę - nie wejście antenowe.
Brzmi to tak samo. To o czym myślisz to "sterowanie anteną automatyczną"
Na lotnisku nigdy nie wchodziłem wyjściem ani nie wychodziłem wejściem..kokos_bp pisze:[ Dodano: 13 Kwi 2007 22:00 ]
5. Sterowanie anteną automatycznątwingo pisze:Wyjście na antenę - nie wejście antenowe.
Sądzę, że dla elektrycznych to oczywiste co napisałem.
Hydrauliczni nie powinni się zabierać za elektrykę
Temat chyba rozjaśniliśmy na maxa.
Można tylko dodać, że kabelek bywa najczęściej niebieski.
Pozdro.
- Jacenty85
Zrobienie takiego zabezpieczenia to dobra inicjatywa. Osobiście nie chce mi się bawić w to, dlatego mam inny prymitywny patent. Pare razu miałem okazję nocować golfa na parkingu w złodziejskiej okolicy
. Podniosłem maskę, zesunąłem lekko wtyczkę od halla (mam pod aparatem wiec nie widać) i żadne odpalenie nie wchodziło w gre. Następnym razem zesunąłem lekko wtyczkę z cewki (też nie było widać że zdjęta) a rano zapomniałem zapiąć i niezapaliłem
No i takie są prymitywne zabezpieczenia. Warto jednak pamiętać, że złodziej działa szybko dlatego objaw nieodpalającego silnika wprowadza go w zakłopotanie i z reguły (jeśli nie ma "zaplecza") porzuci takie auto. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
