Zwiększenie mocy ??
lukasz85uki
Zwiększenie mocy ??
Post autor: lukasz85uki » ndz kwie 15, 2007 16:38
Czy można zwiększyć moc silnika przez założenie tylniego sportowego tłumika dobrej marki??
jeśli ta to o ile mniej więcej mocy?? I czy jest to odczuwalne?? :cool:
Pikus
Re: Zwiększenie mocy ??
Post autor: Pikus » ndz kwie 15, 2007 17:06
lukasz85uki pisze:Czy można zwiększyć moc silnika przez założenie tylniego sportowego tłumika dobrej marki??
Zalozenie samego Tylnego tlumika nie daje odczuwalnego przysrostu mocy. Musialbys caly uklad powiekszyc zeby bylo odczuwalne. Sam tylny tlumik moim zdaniem daje tylko efektowny dzwiek. Pozdrawiam
guti
Post autor: guti » ndz kwie 15, 2007 19:03
odczuwalne bedzie ale raczej zwiekszenie głosnosci, zebyb cos poczyc to caly uklad wydechowy musialbys zmienic, od samego poczatku do konca. pogrzebac troszke w silniku , kolektor wypolerowac dolotowy, powiekszyc kanały , przeszlifowac zawory, jakis ostry wałek , moze gaznik jakis dobry zamiast monowtrysku np :) w tym połaczeniu wydech bedzie juz tylko dopełnieniem całosci , ale nie recepta na wszystko. To nic nie daje ogolnie mowiac :)
cartonik
Post autor: cartonik » ndz kwie 15, 2007 20:58
Ja mam caly zmieniony i jest to troche odczuwalne ale nie az tak :P podłub przy silniku lepiej na Tym wyjdziesz pozdrawiam ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 360 gości
