Awaria klimatyzacji?
szymski
Post autor: szymski » pn kwie 16, 2007 09:05
Mam teki problem...
Gdy włączam klimatyzację po kilkunastu sekundach dziwna rzecz się dzieje..., zaczyna cos burczeć i to głośno, do tego całe auto wpada w wibracje i to mocno odczuwalne. Po wyłączeniu wszystko wraca do normy i objawy ustępują...
Czy ktos wie co to może być?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn kwie 16, 2007 15:45 przez szymski, łącznie zmieniany 1 raz.
opał
Post autor: opał » pn kwie 16, 2007 09:30
kompresor klimatyzacji..... 400-600 na allegro i po kłopocie plus odessanie a potem napełnienie klimy z obsługą
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
Corvax
Post autor: Corvax » pn kwie 16, 2007 09:32
Pozdor
szymski
Post autor: szymski » pn kwie 16, 2007 10:20
opał pisze:kompresor klimatyzacji..... 400-600 na allegro i po kłopocie plus odessanie a potem napełnienie klimy z obsługą
A czy to jest częśc nienaprawielna?
Może można tam podłubać :chytry: albo jakaś regeneracja? :D
Czy poprostu nie ma sensu się bawić i poprostyu wymienić?
opał
Post autor: opał » pn kwie 16, 2007 21:33
jeżeli to nie łożysko a na to nie wygląda,to nieopłacalne,chyba że sam sie pobawisz,ale pozostaje kwestia części a dokładnie gdzie je kupić,moge jutro sprawdzić w katalogu czy są osiągalne
Byłeś gdzieś na serwisie klimy? Może bez oleju chodzi
szymski
Post autor: szymski » wt kwie 17, 2007 10:15
opał pisze:jeżeli to nie łożysko a na to nie wygląda,to nieopłacalne,chyba że sam sie pobawisz,ale pozostaje kwestia części a dokładnie gdzie je kupić,moge jutro sprawdzić w katalogu czy są osiągalne
Nigdzie nie byłem, bo dopiero to zauważyłem... nie mialem jeszcze czasu...
Sprubuję tam zaglądnąć, może coś się wyjaśni..., a jak nie nie to chyba w serwisie się skończy :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
