Poduszki powietrzne czy się różnią?
damian1234
Post autor: damian1234 » wt kwie 17, 2007 21:09
Miałem drobną stłuczkę ale poduszki wypaliły ,kupiłem obie i sensor no i lipa kontrolka gaśnie
i się zapala.Moje pytanie czy poduszki różnią się między sobą czy też wszystkie do mk3 powinny pasować jedna za drugą.
Oczywiście błąd 589 bo taki mi wyświetla kasowałem i nic wraca ciągle.
Dodam że poduszki pochodzą z różnych aut a sensor ma ten sam nr. co oryginalny.
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2007 01:03 przez damian1234, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 17, 2007 21:14
Są takie same w każdym mk3
damian1234
Post autor: damian1234 » wt kwie 17, 2007 21:20
no to skoro są takie same to czemu wyskakuje błąd zapalnika poduszki pasażera ,poduszka może być uszkodzona (zepsuta)?
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 17, 2007 21:29
damian1234 pisze:no to skoro są takie same to czemu wyskakuje błąd zapalnika poduszki pasażera ,poduszka może być uszkodzona (zepsuta)?
Jest to możliwe....posprawdzaj jeszcze połączenia , czy np. taśma nie jest gdzieś urwana itp , a numer sterownika ma tą samą literkę na końcu ??
damian1234
Post autor: damian1234 » wt kwie 17, 2007 21:39
mam zamiar tak zrobić ,jedyna różnica którą zauważyłem gdy montowałem to właśnie pod.pasażera miała inny kolor wtyczki dlatego zastanawiałem się czy to nie oznacza różnicy
w rodzaju poduszki.
A tak poza tematem czy pod poduszką a schowkiem było jakieś wykończenie bo teraz została mi szpara taka ponad 0,5 do 1 cm a starą lakiernik wywalił i nie wiem czy coś tam było
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 17, 2007 21:42
nie było , może źle zamontował schowek ??aha w poduszce pasażera jest mała różnica w oznaczeniu .... 1H1 880 200 i 1H2 880 200
djtom
Post autor: djtom » wt kwie 17, 2007 21:47
tylko ten jeden błąd ci wyskakuje?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » wt kwie 17, 2007 21:50
a czym sie rozni zakonczenie tasmy, ta wtyczka co wchodzi do poduszki jedne sa żółte a inne czerwone?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
damian1234
Post autor: damian1234 » wt kwie 17, 2007 22:19
tak tylko ten jeden błąd a wtyczki są żółte i czerwone fabryczne miałem żółte ,
co do poduszki skoro są dwa oznaczenia to może sensor jest od jednych i od drugich
[ Dodano: 17 Kwi 2007 22:24 ]
chciałem zrobić dobrze bez zaślepek a wydałem więcej niż lakiernik wziął
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 17, 2007 22:26
damian1234 pisze:co do poduszki skoro są dwa oznaczenia to może sensor jest od jednych i od drugich
sterowniki mają różne końcowe litery w oznaczeniu f 1J0 909 608 A/K są do airbagu kierowcy , pasażera oraz bocznych , a f 6N0 909 603 F do kierowcy
damian1234
Post autor: damian1234 » wt kwie 17, 2007 22:27
kupiłem 2 poduszki ,sensor i taśmę bo starej nie dało się wyjąć z poduszki wkleili ją na amen
[ Dodano: 17 Kwi 2007 22:28 ]
u mnie jest 6N0 909 603 i taki kupiłem
[ Dodano: 17 Kwi 2007 22:34 ]
damcio151 pisze:[
to chyba odwrotnie
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 17, 2007 22:35
to chyba odwrotnie
co odwrotnie ?? wszystko dobrze napisałem :)
damian1234
Post autor: damian1234 » wt kwie 17, 2007 22:36
no bo u mnie jest 6n0 909 603 na dwie poduszki
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 17, 2007 22:39
damian1234 pisze:6n0 909 603
aha końcowa literka na 2 poduszki to E , a nie F :) sorki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
