O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
Dic
Post autor: Dic » śr kwie 18, 2007 07:10
tak na PN zakładałem wyślę ci dzisiaj wieczorem, z przewodami nie było problemów wszystkie wywaliłem zostawiłem tylko od paliwa i podłączyłem kable to samo, jedynie podgrzewanie kolektora zostawiłem, ze spalaniem nie próbowałem, dzisiaj będzie jazda próbna ponieważ zakładam filtr powietrza. Problem linki już był opisany tutaj w tym temacie na takim plasticzku jest zamontowana spiłowałem tylko ta taką kulkę i to owinąłem cienkim miedzianym drutem a następnie zgrzałem termokurczliwą opaska czy jakoś to sie nazywa.
revolver
Post autor: revolver » śr kwie 18, 2007 08:43
Dic pisze: zostawiłem tylko od paliwa
a czy jeden z nich przechodzi ci przxez taka dziwna puszke lewym rogu za reflektorem to chyba jest zwrotny bo ten glowny idzie najpierwq do pompki pozniej przez taka malutka puszke i do gaznika czy sie myle??
See ya on the road...
ZAPRASZAM DO OCENY :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98067
KUPIE POSZERZONE STALOWKI 14x 8lub 9 cali
Dic
Post autor: Dic » śr kwie 18, 2007 10:02
Idą tam a nawet 2 to chyba jest jakieś coś tak zwane filtrem aktywengo węgla czy coś w tym stylu odłączone to mam i działa bez problema.
Sprzedam Pietburga 2EE Tanio !! pytać
revolver
Post autor: revolver » śr kwie 18, 2007 10:08
Dic pisze:filtrem aktywengo węgla
teraz przynajmnmiej wiem gdzie to jest heh
ale ten pn to wynalazek
i mowisz ze obroty git :)
Dic
Post autor: Dic » śr kwie 18, 2007 12:51
Obroty elegancko jak przyklejone są, a z tym wynalazkiem sie zgodze tyle kabli ze masakra :D i węzyków itd.
Gashkas
Post autor: Gashkas » śr kwie 18, 2007 19:35
KamilW, tez mam RF'a pod maska (bez LPG). Prosilbym o poradnik i jakies fotki na maila! Jeszcze jedno - masz u siebie KAT'a ?
EDIT:
Podjal bys sie jeszcze przygotowania WEBERA z calym reszta potrzebna do montazu zeby tylko potem u mnie zmienic? Ile by to kosztowalo?
I jeszcze jedno ... Co wyszlo z tej przerobki Twojego Pierburga ... ?
Pozdrawiam!
biolymm
Post autor: biolymm » śr kwie 18, 2007 20:52
bede potrzebowal "krotkiej kryzy" bez miejsca na silniczek.
jesli nie znajde materialu na jej wykonanie to dam znac.
Dic prosze o zdjecia na maila marcinmichaek@poczta.fm
Dic
Post autor: Dic » czw kwie 19, 2007 16:13
Wieczorkiem wyśle zdjęcia bo zabiegany jestem itd ale będą obiecuje, dzisiaj auto odpaliło na gazie chodzi elegancko nie śmierdzi mi już gazem nawet i idzie jak burza
Oto i zdjęcia
Jak narazie wszystko sie zmieściło na styk jedynie musze popracować nad linką gazu ponieważ troszkę za wysoko mam pedał gazu .
[ Dodano: 19 Kwi 2007 19:17 ]
Zdjęcia powyżej w poscie coś mi sie tu namieszało i nie widać ze nowy post jest
Gashkas
Post autor: Gashkas » czw kwie 19, 2007 21:36
Ma ktos moze fotki z zamontowanym Weberem, nie posiadajac instalki LPG w aucie?
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
Dic
Post autor: Dic » czw kwie 19, 2007 22:01
to jest to samo co tu tylko bez miksera i jedynie niżej
Gashkas
Post autor: Gashkas » czw kwie 19, 2007 22:29
Dic pisze:to jest to samo co tu tylko bez miksera i jedynie niżej
czyli tego na gorze na pierwszym zdjeciu ... ?? bo troszke sie jeszcze gubie w tym temacie ...
revolver
Post autor: revolver » czw kwie 19, 2007 22:34
Dic,
mikser to jest to na samej gorze gaznika do niego dochodza te grube przewody od parownika czy jakos tak wybaczcie niewiedze ale na temat gazownictwa to ciemny jestem
czemu ta obudowa filtra powietrza tak skosnie u ciebie jest???? :chytry:
Dic
Post autor: Dic » czw kwie 19, 2007 22:57
tak to jest to, a czemu na boku bo tak na kryzie są chyba nie równo otwory lub ten drut sie troszkę wygoił jak dotnę blachę pod zabezpieczenie filtra żeby sie nie suwał w przód i tył to będzie prosto, bo oryginalna była ciut a nawet ciut ciut za mała.
revolver
Post autor: revolver » czw kwie 19, 2007 23:03
Dic,
no kolego ja to widze ze bedziesz mi musioal na mail wiecej tych zdjec powysylac
ile przewodow wywaliles tak pytam z ciekawosci
