przechylony o 15mm
przechylony o 15mm
witam. szukałem ale nic nie znalazłem na ten temat
Mam problem z przechyleniem budy na stronę pasażera o 15mm!!! Nie mam bladego pojęcia co może być przyczyną
Dodam ze nie bardzo mam możliwość podniesienia auta (chyba że lewarkiem do wymiany kół). Jeśli macie jakieś pomysły co z tym fantem, zrobić to proszę o odpowiedź.
Jresli odstają równo z obu stron to raczej nie wina poduszek. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że masz różne sprężyny. GTI były seryjnie obniżone o 20 mm bodajże. Możliwe, że poprzedni włąściciel z jakiegoś powodu wymienił jedną sprężynę na seryjną i teraz stoi krzywo. Sprężyny można wymienić samemu (ja tego akurat nie robiłem) tylko trzeba mieć ściągacz do sprężyn przy wymianie na przedzie a do tyłu podobno można bez sciągacza zrobić wymianę.tomashi pisze:w komorze silnika odstają rzeczywiście... ale z obydwu stron
Tu masz o przodzie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... pr%EA%BFyn
A tu o tyle:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55474
[ Dodano: 13 Kwi 2007 15:14 ]
Aha. Po wymianie sprężyn lub ogólnie po wyjęciu i zamontowaniu kolumny przedniego zawieszenie trzeba potem niestety ustawiać geometrię zawieszenia. Jesli tylko tył jest ruszany to nie trzeba geometri robić.
- Paweł Marek
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
to samo chciałem zaproponowaćWsadź jeszcze paluszki do dolnych miseczek sprężyn i sprawdź czy kawałek się nie ułamał. Czasem odłamuje się tylko kawałek ostatniego zwoju.
:gora: KLIKNIJ :gora:
tomashi,
przyjżyj się dokładnie budzie auta i napisz czy przechylenie to występuje np. na przodzie lub na tyle?? popatrz na odległość między kołem a błotnikiem i wtedy będziesz widział która strona jest winna, przód czy tył bo trochę nie chce mi się wierzyć, że cała strona pasażera siedzi, troche to podejrzane by było.
- Paweł Marek
co z amorami jeszcze. Sprawne gazówki trochę podnioszą auto, a zużyte już nie. Może to ten problrm.tomashi pisze:Dodam że wcześniej jak podciągnąłem auto do góry i delikatnie opuściłem to trzymało wysokość.
problem generalnie polega na tym, ze nie bardzo mam jak podniesc auto i sciaganc kola. Z tego co widzialem to mam czarne sprezyny ( nie znalazlem zadnych oznaczen
) jesli chodzi o amory to takze nic nie moge o nich powiedziec.
Mysle ze wyjsciem z sytuacji, bedzie kupno nowych sprezyn, a w niedalekiej przyszlosci takze amorki. A takze wymiana gum ktore sa w kielichach. Nie wiem tylko czy gdy zaloze nizsze sprezyny amortyzatory beda dobrze pracowac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
