Grzeje się przekaźnik pompy paliwa
- mixelko
Jak w temacie - po kikunastu minutach jazdy przekaźnik pompy paliwa (nie pmietam numeru - pierwszy rzad nad bezpiecznikami, pierwsza kostka od prawej) bardzo sie nagrzewa. Obawiam się że moze się spalić i wtedy postój w najmniej oczekiwanym momencie.
Czy może to być wina samego przekaźnika czy moze coś innego - choć przypuszczam że to raczej cewka przekaźnika bo styki nie są przebarwione ani bardziej gorące od obudowy samego przekaźnika
Czy ktoś miał z tym problem?
Z góry dziękuję za porady.
Golf III 1,6i Bon Jovi '96 (AEE) 75 KM, 135Nm/2800 obr/min
- mixelko
To tez wiem ale czemu az tak sie grzeje, cewki w innych przekaźnikach sie tak nie grzeja a pracują w tych samych warunkach. Pozatym gaz ma znaczenie bo wielu wyłancza pompe po przełączeniu na gaz.stempel72 pisze:To czy w aucie jest gaz lub nie nie ma nic do rzeczy. Cewka przekażnika musi się grzać bo podczas pracy pobiera pewiem prąd żeby wytworzyć pole magnetyczne, a jak wiemy tam gdzie praca tam i ciepło.
pietia-gce
Hmm mamy identyczny model sprawdze czy u mnie też sie grzeje i dam Ci znac .To tez wiem ale czemu az tak sie grzeje, cewki w innych przekaźnikach sie tak nie grzeja a pracują w tych samych warunkach.
Ps.Pozdrawiam Gliwiczanina jaki masz kolor Golfera ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84264&start=45]Mój Dragongreen[/url]
- mixelko
Bardzo mi miło - mój jest czerwony na oryginalnych felgach 14 alu VW. Bardzo bede wdzieczny za sprawdzenie tego przekaźnika - pozdrawiam muzyczne wersjepietia-gce pisze:Hmm mamy identyczny model sprawdze czy u mnie też sie grzeje i dam Ci znac .To tez wiem ale czemu az tak sie grzeje, cewki w innych przekaźnikach sie tak nie grzeja a pracują w tych samych warunkach.
pietia-gce
Jeśli chodzi o ten biały na zdjęciu to po 20 minutach jazdy był najbardziej nagrzany pozostałe miały raczje normalną temperature .
Przy okazji zobaczyłem że posiadam dwa wolne gniazda na przekaźniki też tak masz/ macie ?
- mixelko
Tak przewaznie nie wszystkie gniazda są zajęte - to zależy od wyposazenia elektrycznego i od wersji.pietia-gce pisze:Jeśli chodzi o ten biały na zdjęciu to po 20 minutach jazdy był najbardziej nagrzany pozostałe miały raczje normalną temperature .
[url=http://img217.imageshack.us/img217/1852 ... td3.th.jpg]Obrazek[/URL]
Dziekuje serdecznie za pomoc
A tak apropo to AEE to wyjatkowo fajny silniczek - moment obrotowy 135 Nm przy 2800 to naprawde frajda z jazdy (na dolnym zakresie obrotow to prawie jak w TDI sie czuje
Pozdrawiam.
- Paweł Marek
pietia-gce
Potwierdzam ukryty diabeł jest w tym silniku :>A tak apropo to AEE to wyjatkowo fajny silniczek - moment obrotowy 135 Nm przy 2800 to naprawde frajda z jazdy (na dolnym zakresie obrotow to prawie jak w TDI sie czuje) pomimo tego ze 75 KM to nie za duzo - wszystkie ople, japonce i fiaty itp. 1,4 i 1,6 nawet 16V moga się schować.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
