Jak przyciemnić tylna szybe w Golfie II???
Witam!Panowie prosilbym o pomoc w przyciemnieniu tylnej szyby.Popelnilem glupi blad jak oklejalem ta szybe i chcialem okleic 1 paskeim foili.Zniszczylem tylko folie bo to jest niemozliwe,szyba jest troszke wypukla.I to co udalo sie fajnie nakleić zostawilem a dolna czesc odciełem.Dokleilem pozniej 2 pasek tylko ze..widac mi teraz na szybie szpare!!!jak ja zlikwidowac???juz starałem sie kleic aby wszystko bylo na tych kabelkach od ogrzewania szyby ale tonic niedalo
strong
najlepiej wyciągnąć szybe :-)
Najlepiej wyciągnij całą szybe
Mi sie udało bez problemu przykleić folie w jednym kawałku bez wyciągania szyby , ale miałem problem przy doklejaniu przy uszczelce, bo folia traciła lepkość i powstały małe bąble
- malutki gti
siemanko najlepiej wyciag szybe sciagnij z niej stara folie i kup duza folje ona jest szeroka i starcza jeden pasek na cala szybe dobrze wyczysc szybe i sciemniaj ja na mokro szyba w mk 2 jest prosta dos sciemnienia a na rantach gdzie wchodzi uszczelka musisz wyciac folie zeby nie wchodzila w uszczelke tak jest najlepiej ja tak robilem u siebie i jest wszytko cacy pozdrowka
UCZUCIA ZAGUBILEM UTRACILEM TO CO PIEKNE :(
Dzieki bardzo za wszystkie podpowiedzi >myslalem ze nietylko ja mam taki problem z tylna szyba ale widze ze sie da okleic 1 paskiem:-)bede musial zawalczyc jeszcze raz:-)Raczej bede sie staral niewyciągać tylniej szyby wole nieryzykowac wiem ze tak tez sie da:-) jeszcze ra zdizeki wszystkim pozdrawiam
