prawidłowa kompresja
marjan
Post autor: marjan » sob kwie 21, 2007 12:06
witam
byłem ostatnio zmierzyć kompresje w moim golfie mk3 1,8 90 km, bo nie ma mocy od jakiegos czasu, okazało się ze kompresja wynosi odpowiednio 13,13,10,12 co to oznacza mechanik powiedział ze jest zle mój golfik ma najechane 150 tys niedawno wrzuciłem do niego lpg i szkoda jezeli miałbym go sprzedac, jaka powinna byc kompresja dla tego silnika czy to ozacza remont jezeli tak to co muszę wymienic i jakie są orientacyjne koszty mechanik mówi jak zwykle najpierw trzeba rozebrac ale jak juz rozbierze to będzie trzeba robic a nie mam kasy
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 21, 2007 12:15
to 10 jest troszke małe do innych , ale tragedi nie ma , te silniki powinny mieć od 10 do 13 atmosfer , minimalne dopuszczalne to 7,5 atmosfery , tak więc nie jest żle
marclip1
Post autor: marclip1 » sob kwie 21, 2007 12:15
najlepiej jakby było wszędzie równo. Po co ci LPG!!!!! trzeba było sobie kupic 1.4
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 21, 2007 12:16
zawsze lepiej jak wszystkie mają w miare takie same parametry ciśnienia , a nie szarpie nim troszke ?
marjan
Post autor: marjan » sob kwie 21, 2007 13:52
czasami szarpie szczególnie jak zimny jest i obroty mu falują
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
