Czujnik oleju i migająca kontrolka
już jakiś czas mam pewien proglem :
- co jakiś czas mignie lub się zapali kontrolka oleju, lub nawet miga
są dni że świeci się cały czas, a nieraz jest tak że tydzień jest spokój.
Jak wymienie czujnik oleju, ten przy filtrze to na jakieś pół roku jest OK.
Dodam tylko że byłem u mechanika i nic nie stwierdził...
Nie wiem co to może być...
- Adam Polak
wygląda na to że jak co pół roku będziesz wymieniał czujnik to będzie ok . a tak na poważnie czy mechanik sprawdził ci jakie faktycznie masz ciśnienie oleju?może pompa oleju szwankuje ?skoro te objawy raz są a raz ich nie ma.jaki przebieg ma twoje autko skoro to jedynka to chyba grubo ponad 250 i na jakim oleju jeżdzisz?przyczyn może być conajmiej kilka.
- lisisko
Mam takie same objawy w swoim golfiku. Szukałem odpowiedzi na forum, ale to na nic. Najlepiej zmierzyć ciśnienie oleju na wszelki wypadek. W moim przypadku jest to prawdopodobnie problem z elektryką. Zrobiłem bardzo prosty test:
Rozgrzałem silnik, kiedy kontrolka ciśnienia zaczęła mrugać, sprawdziłem próbówką czy jest przejście między czujnikiem a "plusem". Zarówka się nie zaświeciła. Następnie zgasiłem silnik i włączyłem zapłon. Kontrolka od ciśnienia oczywiście się paliła, ale żarówka na próbówce nie. Dla pewności muszę zmierzyć ciśnienie, ale wszystko wskazuje na to, że nawala elektryka.
Re: Czujnik oleju i migająca kontrolka
Może masz nie taki czujnik jak trzeba. Chodzi o kolor obudowy. Ja podczas wymiany nie sprawdziłem tego i zamiast szarego założyłem czarny i miałem takie właśnie objawy.Misza pisze:Witam
Volskwagen - Das Auto.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
