pytanie o skrzynie - foto
raf1al
Post autor: raf1al » ndz kwie 22, 2007 20:02
Co sie tu wkręca?? A raczej jak to nazwać
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » ndz kwie 22, 2007 20:05
Tędy wlewa się olej. powinna być śruba na imbus.
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 22, 2007 20:06
tam przychodzi linka od licznika!!!!!
raf1al
Post autor: raf1al » ndz kwie 22, 2007 20:10
piotr2 pisze:tam przychodzi linka od licznika!!!!!
a co tam brakuje jak ta cześć nazwać? czy to jest razem z linka?
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 22, 2007 20:14
raf1al, tam przychodzi linka a na lince jest slimak ktory wkladasz do skrzyni.jest tam tez dziurka na srubke ktora przykrecasz linke do skrzyni.
raf1al
Post autor: raf1al » ndz kwie 22, 2007 20:15
piotr2 pisze:raf1al, tam przychodzi linka a na lince jest slimak ktory wkladasz do skrzyni.jest tam tez dziurka na srubke ktora przykrecasz linke do skrzyni.
czyli to wszystko jest razem z linka! tak? czy ślimak jest osobno ?
jawel
Post autor: jawel » ndz kwie 22, 2007 20:18
raf1al pisze:czy ślimak jest osobno ?
Ślimak jest osobno powinien być w skrzyni a dopiero linka
one loVWe
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 22, 2007 20:19
slimak to czesc wymienna,ale ona siedzi na lince,a w skrzyni sa tryby co kreca slimakiem
raf1al
Post autor: raf1al » ndz kwie 22, 2007 20:20
jawel pisze:
ok ale chodzi mi o to czy w ta wielka dziurę wkłada sie linkę ii przykręca śrubkę i już wszystko śmiga@?
Thomas_07
Post autor: Thomas_07 » ndz kwie 22, 2007 20:20
Ale błąd :blush:
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 22, 2007 20:23
raf1al, tak,na lince jest plastykowy slimak.i metalowa podkladka z otworem na srube do skrecania tego.Thomas_07, ;)
raf1al
Post autor: raf1al » ndz kwie 22, 2007 20:24
piotr2 pisze:raf1al, tak,na lince jest plastykowy slimak.i metalowa podkladka z otworem na srube do skrecania tego.Thomas_07, ;)
no i ok teraz już wiem wszystko dzięki za pomoc!!!! może ma ktoś taka uszkodzona skrzynie!
Ostatnio zmieniony ndz kwie 22, 2007 20:25 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 22, 2007 20:27
a co chcesz do niej?
raf1al
Post autor: raf1al » ndz kwie 22, 2007 20:29
piotr2 pisze:a co chcesz do niej?
kawałek obudowy ! ten co dźwignia sprzęgła w niej pracuje i łapę sie przykręca!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
