sciąga w lewo ..
sciąga w lewo ..
podczas jazdy ściąga w lewo ..wrażenie jest takie jakby było za mało powietrza z jednej strony i ciągnie ..przy jeżdzie prosto trzeba kontrować i czasem odczuwa się to przy hamowaniu ..niekiedy wciskanie hamulca łączy się automatycznie ze zmianą pasa na lewy.
Gdzie szukać problemu ..?
I stało się to praktycznie z dnia na dzień ..
zawieszenie, zbieżność? ..
pozdrawiam.
pozdrawiam.
jezeli nie zaliczyłes żadnej dziury (tzn nie pokrzywiłes niczego w ostatnim czasie ) to:
najpierw podnieś koło i sprawdż czy hebel nie trzyma z tej strony w która ci ciągnie (czy jak masz koło w górze to koło może sie swobodnie kręcic)
jeżeli nie to zamiń koła
jeżeli dalej nic to kotnrola zbieżności
toc chłopak napisał że zacisk nie trzyma, jeżeli sie syf zebrał i ciężko chodzi na prowadnicach to jak podniesie koło i pokręci to będzie czuł a powodów sciagania mogą byc setki....$iwy pisze:Co Wy mowicie.Sciagnij zacisk hamulcowy z tej strony na ktora Cie sciaga i klocki hamulcowe poruszaja sie po takich malych prowadnicach pewnie na zbieralo sie jakiegos syfu lub zardzewialo.Wyczysc papierem sciernym pozniej pasta miedziana lub jakas o podobnym dzialaniu i bedzie dobrze.
A mi w Audi chodzilo normalnie wszystko na prowadnicach a jak sie zagrzaly to wtedy nie odbijaly i obstawiam ze to bedzie to.Rutazz pisze:toc chłopak napisał że zacisk nie trzyma, jeżeli sie syf zebrał i ciężko chodzi na prowadnicach to jak podniesie koło i pokręci to będzie czuł a powodów sciagania mogą byc setki....$iwy pisze:Co Wy mowicie.Sciagnij zacisk hamulcowy z tej strony na ktora Cie sciaga i klocki hamulcowe poruszaja sie po takich malych prowadnicach pewnie na zbieralo sie jakiegos syfu lub zardzewialo.Wyczysc papierem sciernym pozniej pasta miedziana lub jakas o podobnym dzialaniu i bedzie dobrze.
Nie widzialem zeby od wywalonego swoznia czy koncowki sciagalo az tak auto
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
mialem identyczne objawy jak ty i mialem wyrobiona koncówke drazka kierowniczego
wjedz na kanal i poruszaj kolem w lewo i w prawo bedzie widac
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
