Domykanie szyb
grzybeks
Domykanie szyb
Post autor: grzybeks » śr kwie 13, 2005 19:47
macie moze jakis pomysl, lub schemat na domykanie szyb podczas wlaczenia alarmu ?? chodzi mi o golfa 3
okulik
Post autor: okulik » śr kwie 13, 2005 20:14
do domykania szyb musisz miec dodatkowy modul
np. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=47486335
mozna by tez pokombinowac z alarmem, jesli w alarmie masz mozliwosc ustawienia czas implusu na osobnym kanale niz c. zamek, to mozna by go wykorzystac do domukania szyb, przynajmniej tak mi sie wydaje :grin:
ArturD
Post autor: ArturD » śr kwie 13, 2005 20:20
Dokup sobie moduł do domykania szyb (koszt jakies 30 zł)
Jak sie znasz troche na elektryce to dasz sobie rade z podłączenie do instlacji.
Ja założyłem u siebie bez wiekszych problemów.
ArturD
grzybeks
Post autor: grzybeks » czw kwie 14, 2005 07:50
ok ale ten alarm co mam to raczej nie ma ustawiania czasu ale pokombinuje cos na przekazniku i jakis kondensatorach zeby mi akorat podczymalu napiecie na cewce przekaznika na jakies 5 s mysle ze to chyba zadziala
ArturD
Post autor: ArturD » czw kwie 14, 2005 22:32
W tym module ustawia sie czas domykania. Na wejscie modułu podpinasz impuls z centralnego zamka, a na wyjściu z modułu masz napięcie przez taki czas jaki ustawisz. Nic nie musisz kombinować.
ArturD
bohdan
Post autor: bohdan » śr kwie 20, 2005 08:54
Panowie a co powiecie na taką sytuację
Mam centralny zamek i jeżeli zmykam samochód kluczykiem i przytrzymam go w pozycji zamykanie to domykanie szyb i szyberdachu działa.
Mam też zamykanie na pilota ale tam już domykanie nie działa, nawet jak przytrzymam dłużej przycisk zamykania.
Czy to jest może wina podłączenia ?
Czy coś innego?
Nie mam oczywiście alarmu.
Jozef
Post autor: Jozef » śr kwie 20, 2005 10:00
Nic nie piszesz o układzie sterowania zamkami, czy jest to pneumatyczny producenta, czy samoróbka z elektromagnetycznymi ryglami. Jeśli fabryczny układ to przy zamykaniu drzwi powinienesmieć krótki ruch domykania szybra, oczywiście całkowicie się nie zamknie, bo za krótki jest impuls sterujący. Jego czas trwania nie zależy od czasu trzymania wcisnietego guzika pilota, gdyż jest generowany elektronicznie, zawsze jednakowo długo.
Kasieńka
Post autor: Kasieńka » śr kwie 20, 2005 10:22
Panowie, podobny temat juz byl na forum :chytry:
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?p= ... 335#108043
Zawsze celuj w Księżyc bo... nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami...
bohdan
Post autor: bohdan » śr kwie 20, 2005 13:39
Dzięki
Już wiem co jest grane.
A centralny jest fabryczny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
