Może to bardzo bzdurne, ale doprowadza mnie do szału.
Powiedzcie jak jest mocowana od strony szyby bo nie chce odkrywać Ameryki ani nic niepotrzebnie rozbierać.
I jeszcze jedno 86r 118tyś wymieniać rolke napinacza czy nie?
Deska rozdzielcza "piszczy"
u mnie to samo z kokpitem ... cały lata od strony szyby... a jek auto z niemiec przyjechało to była błoga cisza... a co do rolki to nawet nie pytaj... wymieniasz rozrząd wymieniasz rolke ... 60 pln zaoszczędzisz na rolce ona się ( nie daj boże ) zatrze pasek pójdzie w *#cenzura#*.... a tłoki ci zawory przez maske wybiją i jak wtedy będzie wyglądać ???
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Już kiedyś o tym pisałem. Miałem ten sam problem ale środkiem zaradczym okazał się silikon przezroczysty klejąco uszczelniający. Deske należy odkręcić i wszędzie tam gdzie styka się ona z nadwoziem wysmarować silikonem. Na noc poskręcać do kupy i zostawić z otwartymi szybami, żeby ocet wywyetrzał. I po problemie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
