Na wolnych obrotach gaśnie....POMOCY
- maniak1977
Moim zdaniem powodem tych spadających obrotów u mnie było małe przebicie na którymś z kabli przy wtrsyskach. Dotykał do masy i robiło się zwarcie. Jeden z tych kabli miał aż stopioną izolację.
Mój ojciec w octavi też kiedyś miał problem z obrotami. Posprawdzał mu mechanik wszystkie wiązki elektryczne i okazało się że na jednej z wiązce było przebicie i u niego też przyczyną tych spadających obrotów było przebicie.
Więc jak nic nie pomoże po przeczyszczeniu przepustnicy to podjedź do elektryka lub mechanika niech ci posprawdza wszystkie wiązki elektryczne pod maską.
pozdarwiam
pozdarwiam
- maniak1977
- Markus1.6
Pomogło. Skoki obrotów znikły. Najcześciej występowały przy szybki rozsprzęglaniu, czasami potrafił mi zgasnąć. Czyszczenie wykonałem bez żadnych rozbiurek, tylko denaturat i waciki do uszu. Pierwszy raz jak odpalilem wariowały bardzo, ale jak odlączylem na godzine akumulator to obroty powróciły do normy. Było to 3 miesiące temu i jest dobrze.
www.markus16.republika.pl
Przepustnica w tym modelu Golfa wymaga częstego czyszczenia.
Dlatego kupiłem w sprayu "zmywacz do gażników/przepustnic" który jest na bazie benzyny i co jakiś czas będę przeczyszczał pod cisnieniem przepustnicę, a jest dosyć tani 13zł - puszka 400ml. (Oczyszcza elementy z resztek paliwa, smaru i oleju i jednocześnie sprawia, że oczyszczone elementy ruchome są odpowiednio nasmarowane).
Jeżeli nie pomogło ci przeczyszczenie to podjedź do mechanika i niech podłączy ci komputer i spróbuje zrobić adabtacje przepustnicy. Mechanik powinien stwierdzić czy przepustnica jest walnięta.maniak1977 pisze:i jak pomogło? bo mi niestety nie bardzo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
