Problem z licznikiem
Goliad
Post autor: Goliad » śr maja 02, 2007 16:45
Czy mógłby mi ktos pomóc?
Mam mk2 1.6 kat rocznik 1989 i mam problem z licznikiem-(licznik z zegarami-chce wymienić na licznik z obrotomierzem) czy będę miał jakieś problemy z podłączeniem czy da się wogóle to zrobić pomóźcie :D
Mój mk2 Obrazek
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr maja 02, 2007 19:37
opcja szukaj
Wober
Post autor: Wober » śr maja 02, 2007 19:55
swego czasu ( jak dobrze pamiętam) kiedy miałem MK2 i taką operację przeprowadziłem - wstawiłem licznik z MK1 GTI z MFA nie było problemu po za jednym - minimalnie innego wyskalowania licznika (były inne przełożenia) - ale z obrotomierzem nie miałem żadnego problemu - działał od razu i do samego końca samochodu :bajer:
Wober
Goliad
Post autor: Goliad » śr maja 02, 2007 20:26
Własnie wyjąłem licznik jest na 2 wtyki(kupie licznik do mk2 z obrotomierzem-2 wtyki)
Jedno czego nie wiem to czy teraz to już wszystko jedno jaki licznik np z wersji GTI,
czy musze kupić do danej wersji czyli 1.6 kat...........
[ Dodano: 02 Maj 2007 20:27 ]
Aha jeszcze jedno o co chodzi z tym indeksem?????
flgmnft
Post autor: flgmnft » śr maja 02, 2007 22:41
Wazny jest index predkosci.
Linka predkosciomierza kreci sie ze stalo predkoscia proporcjonalna do predkosci jazdy, a index w liczniku to jest taka przekladnia ktora podowuje. ze np na indeksie 950 przejedziesz 1000metrow i pokaze ten wlasnie odcinek a na innym indexsie ten odcinem bylby pokazany inaczej tzn bylby dluzszy badz krutszy. Index predkosci jest wypisany pod licznikiem przebiegu dziennego na tarczy predkosciomierza. Nie wiem czy zrozumialem ale nie wiem jak to inaczej wytlumaczyc.
Ostanio pytalem o to. Powiedziano mi ze najlepiej przelozyc sam mechanizm predkosciomierza razem z licznikiem przebiegu, do nowych zegarow, jesli te maja inny index predkosci niz nasz stary licznik.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw maja 03, 2007 06:14
Goliad, opcja najlepsza :kup zegary do 220km/h z takim samym indeksem jak masz, na dwie wtyki, będzie wszystko działało. Indeks tak jak ko;ega napisal to 3 cyferki (najprawdopodobniej masz 950)
Goliad
Post autor: Goliad » czw maja 03, 2007 21:34
Dzięki za pomoc moje zegary mają indeks 950 i za takimi właśnie będę się musiał rozejżec
jeszcze raz wielkie dzięki :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
