Migająca kontrolka temperatury...
d56
Post autor: d56 » wt maja 01, 2007 01:12
Może ktoś miał coś takiego? Ostatnio podczas jazdy zaczyna mi migać kontrolka od temperatury(temp. wody jest ok wskaznik pokazuje cały czas 90 C, a wentylator chodzi normalnie) gdy zgaszę silnik i zapalę znowu to jest spokój przez chwilę, a potem znowu to samo. Zaczęło się to dopiero teraz, gdy zrobiło się ciepło, wcześniej tego nie było. Pomocy!!!
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt maja 01, 2007 01:34
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku, jak będzie za niski to kontrolka daje znać.
The quieter you become, the more you are able to hear...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt maja 01, 2007 05:28
vwarek pisze:Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku, jak będzie za niski to kontrolka daje znać.
Bardzo prawdopodobna wersja:)
d56
Post autor: d56 » czw maja 03, 2007 13:40
Jednak mieliście rację, trochę było mało! Zobaczymy na razie nie zapala się. Wilkie dzięki - plus
:bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
