TEMPERATURA CO ROBIĆ?
leviticus_1
Post autor: leviticus_1 » czw maja 03, 2007 12:57
Witam koledzy..Ja co prawda śmigam JETTA 1.6 RF MK2 ale ta sama stajnia...Problem następujący: za wysoka temperatura, dochodzi do przedostatniej kreski, wtedy włącza się went i spada około 2 mm za połowę, za chwilę to samo..Nie wiem co jest powodem..Nowa chłodnica, termostaty chyba ze 4 wymieniłem, uszczelka pod głowicą też wymieniona, już nie wiem co mam robić..POMOCY!!! Czy żle ustawiony zapłon może mieć na to wpływ??
jacumba
Post autor: jacumba » czw maja 03, 2007 13:07
czujniki temp. posprawdzaj
[ Dodano: 03 Maj 2007 13:08 ]
zapłon nie
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
leviticus_1
Post autor: leviticus_1 » czw maja 03, 2007 13:12
Koledzy bez urazy ale w którymś poście już napisałem..nie bardzo znacie się na danej kwesti( bo przecież nie musicie) to nie wypowiadajcie się..ja naprawde potrzebuje pomocy a nie gdybania..Koledzy podkreślam że piszę to z całym szzcunkiem dla kolegów i bez złośliwości.
Jaki wpływ na temperature ma czujnik, czujni co najwyżej może włączyć wentylator wcześniej lub później, i jak mówi sama nazwa pokazuje temperature a nie ją reguluję. Skoro gotuje i wywala mi wodę to znaczy ze czujniki nie oszukują...
jacumba
Post autor: jacumba » czw maja 03, 2007 14:08
leviticus_1 pisze:Koledzy bez urazy ale w którymś poście już napisałem..nie bardzo znacie się na danej kwesti( bo przecież nie musicie) to nie wypowiadajcie się..ja naprawde potrzebuje pomocy a nie gdybania..Koledzy podkreślam że piszę to z całym szzcunkiem dla kolegów i bez złośliwości.
kolego też z całym szacunkiem ale jeśli :"
leviticus_1 pisze:za wysoka temperatura, dochodzi do przedostatniej kreski, wtedy włącza się went
to może oznaczać że czujnik jest walnięty i za późno włancza wentylator i stad masz za wysoką temp . ale jeśli to dla Ciebie nie powaźne to sory
[ Dodano: 03 Maj 2007 14:11 ]
acha i już sie nie wypowiadam w Twojej kwestiii...bo0 widze że kolega omibus wien najlepiej.... acha miałem identyczny przypadek...ale co tam widze że wypowiadanie się w tej kwestii nie ma okurat sensu
[ Dodano: 03 Maj 2007 14:12 ]
leviticus_1 pisze: i jak mówi sama nazwa pokazuje temperature a nie ją reguluję.
to dobre ...pisz wiencej takie rzeczy :)
[ Dodano: 03 Maj 2007 14:15 ]
czujnik daje sygnał kiedy zostanie przekroczona temp i wtedy załancza się wentylator :jezor: a że nie wiem ile jest czujników w 1.6 RF to nie powiem Ci który...
leviticus_1
Post autor: leviticus_1 » czw maja 03, 2007 14:21
przyjacielu drogi po 8 minutach chodzenia silnika nie powinien miec az takiej temperatury zeby musial sie wlaczac went. wiec jest definitywnie jakis problem w ukladzie chlodzenia a ja proboje dojsc gdzie..dlatego wentylator nie ma tu istotnego znaczenia. bo zebym jechal z godzine i wtedy sie zagotowal to byloby jasne zeby zainteresowac sie wentylatorem ale nie po kilku minutach..ale i tak dzieki za dobre checi
jacumba
Post autor: jacumba » czw maja 03, 2007 14:39
leviticus_1 pisze:przyjacielu drogi po 8 minutach chodzenia silnika nie powinien miec az takiej temperatury zeby musial sie wlaczac went. wiec jest definitywnie jakis problem w ukladzie chlodzenia
po ośmiu minutach jazdy po wrocławiu też mi się włancza wentylator (np. dziś, czyli wtedy kiedy jest ciepło) ale wskazówka stoi na 90 stopniach. problem jest u Ciebie że idzie za daleko w góre. dlatego napisałem co myślę ( i nie są to przemyślenia, tylko przerabiałem temat sam u siebie) i u mnie był to czujnik, a że przerabiałeś już
leviticus_1 pisze:Nowa chłodnica, termostaty chyba ze 4 wymieniłem, uszczelka pod głowicą też wymieniona
czyli prawie wszystko więc...ale działaj
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » czw maja 03, 2007 15:06
Kiedykolwiek czysciles chlodnice od zewnatrz??? Mialem ten sam objaw co Ty grzal sie tak ze w cieplesze dni musialem jezdzic na wlaczonym ogrzewaniu kabiny , zeby troche wyminil ciepla przez nagrzewnice, ale itak sie grzal. Jak wyjalem chlodnice i wyczyscilem karcherem z much, ciem, motyli i innych smieci , wszystko wrocilo do normy , a wczesniej tez nawymienialem sie termostatow , czujnikow, nawet zbiorniczek wyrownawczy mi pekl.....
x27
Post autor: x27 » czw maja 03, 2007 15:14
lol
bambi
Post autor: bambi » czw maja 03, 2007 15:16
leviticus_1 pisze:przyjacielu drogi po 8 minutach chodzenia silnika nie powinien miec az takiej temperatury zeby musial sie wlaczac went..
wlasnie jest dobrz to nie opel ze temperatury 90 nie osiaga
zrob co ci piszemy
1-sprawdzilbym czujnik wlaczajacy wentylator nie wiem czy masz 2 biegowy a nastepnie do 2-sprawdzenia jest termostat wymieniles ale czy jest on taki jak orginal tzn w jakie temperaturze sie otwiera i czy wogole sie otwiera jesli kupiles uzywke to powodzenia
leviticus_1
Post autor: leviticus_1 » czw maja 03, 2007 15:31
koledzy z tego co wyczytałem w tym silniku went powinien zalaczyc sie przy ok 98-102 stopniach. czyli wydaje mi się ze wlacza sie prawidlowo. tym bardziej ze czujnik tez byl wymieniany.caly czas podkreslam za szybko silnik nabiera zbyt wysokiej. temperatury...a nie za słabo lub zapoxno jest chlodzony. Błagam pomóźcie bo silnik zaraz do konca w dupe dostanie..
bambi
Post autor: bambi » czw maja 03, 2007 15:50
jesli silnik pracuje prawidlowo to powinien miec chlodzenie prawidolwy poziom plynu chlodzacego --zchladzanie cieczy zalezy to od termostatu ktory otwiera dozy obieg wody -sprawdzales wyszystkie weze maja byc gorace jesli termostat pracuje prawidlowo i czujnika ktory reguluje wetylator i wlacza go u mnie temperatura osiaga 90 tez w bardzo szybkim czasie ale zeby nie przkroczyc tego musisz miec sprawne te 2 wyzej wymienione elementy casem jest tak ze kupowana czesc nowa jest zjeee.. i na sile szukasz innej bo myslisz ze ta wymieniona jest dobra .
forest_86
Post autor: forest_86 » pt maja 04, 2007 13:56
sprobuj odlaczyc akumulator na jakies 30 minut :) u mnie takie rozwiazanie pomoglo.
pozdro
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images29.fotosik.pl/39/220b5806f35bb32a.gif[/img][/url]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt maja 04, 2007 14:36
leviticus_1, czy silnik nagrzewa się tak w czasie jazdy, w czasie postoju czy w czasie jazdy? Jeśli na postoju to wygląda na to,że wszystko jest ok.Płyn nie bardzo ma się jak schłodzić w chłodnicy (nie ma przepływu powietrza) i tę rolę spełnia wiatrak, podczas jazdy (nawet godzinnej, wiatrak nie musi się włączyć, to zależy od warunków. Na postoju silnik grzeje się bardzo szybko.
korki
Post autor: korki » pt maja 04, 2007 15:19
witam:) a ja mam inną skaskę z temp w moim aucie. w czasie jazdy po mieście wskaźnik temp stoji na 90 stopniach jak powinien, ale w czasie szybszej jazdy powoli opada, a w dłużysz trasach lezy sobie jak z wyłączonym zapłonem. czujnik był wymieniany i przewody też są wporządku. ktoś spotkał się z takim przypadkiem:> prosiłbym o radę:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
