Przepływomierz zepsuty, szklanki...
Raffciu
Post autor: Raffciu » ndz maja 06, 2007 10:02
Czy moze mi ktos powiedziec-chce sie upewnic od wiekszego grona osob, czy szklanki i popychacze hydrauliczne to to samo? Gosc wymienil mi szklanki a dalej stuka:( i 2gie pytanko. Autko na gazie jedzie dobrze na benzyne jak przelacze to jesli zmulony,jak przycisne pedal gazu to jakby lapie,ale i tak na gazie jest duzo lepiej. Do tego silnik troche telepie na luzie,jak patrzylem, mimo to obroty 900 trzyma. Chcialem dodac,ze kiedys gaz mi strzelil(zle swiece wkrecili.. i rozerwalo ta siatke od przeplywomierza(Hitachi). Podlaczalem autko pod kompa i 0 bledow.Pomozcie prosze. Mam silinik AFT 1.6, 101PS. Z gory dzieki!
[ Dodano: 06 Maj 2007 18:07 ]
Nikt nic nie wie na ten temat? Pomozcie prosze.
Raffciu
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » sob cze 02, 2007 09:26
czesc!
tez mam AFT
Siatka we przepływomierzu musi być, popychacze hydrauliczne to sa szklanki.
Sprawdz sonde lambda (4 pinowa podgrzewana) a dokladnie jej napięcia. Jak sie silnik dławi na jałowym to bedzie przepustnica do czyszczenia.
pawel3
Post autor: pawel3 » sob cze 02, 2007 13:27
Raffciu, sprawdź ustawienie zapłonu, generalnie u mnie na benzynie chodzi mi lepiej niż na gazie, też mam ten sam silnik,instalka drugiej generacji. Jeśli walneło w dolot to mogło Ci uszkodzić przepływomierz,którego uszkodzenie nie zawsze WAG wykryje. Dobrze byłoby przełożyć na próbę od innego żeby wykluczyć jego niesprawność.
A kiedy wymieniałeś filtr paliwa???, często, się o tym zapomina , i to może być powód zę tak się u Ciebie dzieje... sondę też można sprawdzić jak napisał kolega wyżej
Jeśli chodzi o przepustnicę to ja ją czyszczę jak obroty silnika zaczynają mi falować i nie równo chodzi....-czyszczenie to napewno nie zaszkodzi, ale to raczej nie tu tkwi powód,
Raffciu
Post autor: Raffciu » ndz cze 03, 2007 09:37
Obroty mi pieknie 3ma na benzynie. Na gazie cos zaczelo mi sie zacinac i na jalowym ma ok 1800 zamiast 900. Ale to roznie.Nie caly czas tak jest ale ostatnimi czasy czesto to 1800. Co do przeplywomierza to jest ok bo kolega na forum zechcial pomoc i przelozylismy jego przeplywke i bylo tak samo. Mialem peknieta obudowe filtra powietrza-wymienilem i teraz autko na gazie to torpeda (poza tym 1800 na jalowym:( ) Na benzynie mi sie gorzej sprawuje.Lapie czasem mula-powiedzieli ze moze przywieszac sie komp i mam sprawdzac czy zdjecie klemy pomaga.Wydaje mi sie ze pomaga ale jeszcze nie jestem pewny. Denetwuje mnie to ze silniczek sie momentami telepie (na benzynie bardziej niz na gazie-czesciej)-jak chodzi na jalowym-ale obroty nie faluja tylko buja silnikiem momentami. Filtra gazu i paliwa przyznam ze nie wymienialem ale przyznam ze mysle o tym. Moze to pomoc? Pozdrawiam i dzieki za sugestie!!
Raffciu
t-tas
Post autor: t-tas » ndz cze 03, 2007 11:40
jeśli chodzi o szklanki to bywa tak, że nowe potrafią klepać-wynika to z wypracowania samej głowicy, a dokładnie wynika to z ze zbyt dużego luzu miedzy szklanką a głowicą gdzie gubi sie ciśnienie które ma pracować w szklance-wiem bo kolega robił prawie 2 lata temu remont silnika PF,w głowicę wrzucił 700 zł+ nowe szklanki i jakie było jego zdziwienie jak po wrzuceniu kilku tysięcy w silnik szklanki klepały,robiliśmy niedawno selekcję szklanek z VR6 które nie klepały, a po założeniu do PF klepały-duży przebieg silnika robi swoje-szklanka trze o fragment głowicy i zużywa się aluminiowa głowica
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
