Jak sprawdzic przeplywomierz i popychacze??pomozcie prosze
Powiedziecie mi prosze - czy szklanki i popychacze hydrauliczne to to samo? Gosc wymienil mi szklanki a dalej stuka:( i 2gie pytanko. Autko na gazie jedzie dobrze na benzyne jak przelacze to jesli zmulony,jak przycisne pedal gazu to jakby lapie,ale i tak na gazie jest duzo lepiej. Do tego silnik troche telepie na luzie,jak patrzylem, mimo to obroty 900 trzyma. Chcialem dodac,ze kiedys gaz mi strzelil(zle swiece wkrecili.. i rozerwalo ta siatke od przeplywomierza(Hitachi). Podlaczalem autko pod kompa i 0 bledow.Pomozcie prosze. Mam silinik AFT 1.6, 101PS. Z gory dzieki!
Raffciu
szklanka jest częscia zaworuRaffciu pisze:czy szklanki i popychacze hydrauliczne to to samo?
zapłon jest podregulowany na gaz dlatego na benie ci go muliRaffciu pisze:Do tego silnik troche telepie na luzie,j
Ostatnio zmieniony ndz maja 06, 2007 18:46 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
szklanki i popychacze hydraluliczne to to samo, a co do problemów na benzynie to przepływomierz musi być sprawny, komputer jego niedomagania może nie wykazać. Więc podmiana na próbę i wszystko jasne. Potem szukanie innych przyczyn typu modyfikacja dolotu przez gazowników, błędy łapane przez ECU od instalki gazowej itd.
Dziekuje za te odpowiedzi. A czy zamulone auto moze byc przez zapieczone wtryskiwacze?Bo mi tak mechanik powiedzial, ale jakos bez przekonania.A ten przeplywomierz z ta rozwalona siatka od wybuchu gazu mnie ciagle nurtuje. Szklanki wymienione a ciagle stuka-co to moze byc?:(Mial ktos taka sytuacje??
Raffciu
- Paweł Marek
uważam że to mało prawdopodobneRaffciu pisze: A czy zamulone auto moze byc przez zapieczone wtryskiwacze?
Opisz to stukanie. Cały czas słychać, czy jest głośniejsze jak dodasz nagle gazu, albo cichnie jak się silnik rozgrzewa?
czasem slychac mniej,czasem bardziej.Jak dodam gazu to jakby czestosc stukan narasta ale nie jest glosniej.W sumie to silnik na wyzszych obrotach zaglusza.Jak przygazuje na luzie i obroty spadaja na 900 to wtedy najbardziej jest to zauwazalne takie trtrtrtrtrtrt. Mozna zalaczyn na tym forum filmik??Mam aparatt cyfrowy z nagrwaniem.Moze bym zamiescil...tylko nie wiem jak. Dzieki za pomoc
Raffciu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
