Spryskiwacz tylni, brak
Witam!
Mam problem takiego typu. Podczas uruchamiania spryskiwacza szyby tylniej wycieraczka z tylu zaczyna pracowac i slysze, ze 'jakas pompka' pompuje ten plyn, ale nic z tylu nie leci. Jezeli potrzymam dluzej to plyn zaczyna wybijac z przodu (w sensie z przednich spryskiwaczy leci plyn, ale pod mniejszym cisnieniem niz normalnie). Na moje oko rurka doprowadzajaca plyn jest zatkana.
Teraz...gdzie ja ja znajde?
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
A sprawdziliście najpier czy macie odpowidnią pompke przy zbiorniczku ?????
Bo musicie mieć taką co ma 2 wyjścia !! Na przód i na tył !!
Potem jak juz taką macie to to czy silniczek działą jak podciągacie manetke w jedną i 2 strone
jesli ok to proponuje przedmuchać węzyk
Kompresor przystawiasz do tylnego sprysku i walisz powietrze !! jeśli przechodzi to w zbiorniczku bedzie bulgotać płyn
Moze być przewód zatkany lub sama końcówka !! Przedmuchanie z jednej lub drugiej strony powinno pomoc
Mogło sie tez coś gdzieś rozłączyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
