[mk2] czujnik temeratury padl??
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw kwie 21, 2005 14:40
od kilkunastu dni wskazowka temp. dziwnie rosla w gore. teraz sprawdzilem i przy wskazaniu 3/4 czyli wskazowka za dioda wentylator w chlodnicy stoi!!! czy to przypadkiem nie padl czujnik temperatury??? jak to sprawdzic?? a moze wentyl padl?? jak go podpiac na krotko pod akumulator - ktore kabelki??
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
stary123
Post autor: stary123 » czw kwie 21, 2005 15:21
Sprawdzisz, czy wentylator jest sprawny odłączając dwa kabelki od czujnika umieszczonego na dole chłodnicy i zwierając je ze sobą (silnk moze być wyłączony). Jeżeli wentylator sie odpali to ten czujnikjest padnięty (jezeli oczywiście kabelki są OK)
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw kwie 21, 2005 19:02
heh ale przy czujniku na dole chlodnicy mam 3 kabelki, to ktore mam zewrzec?? a po drugie to nie moge wogole wyciagnac kostki z tymi kabelkami z czujnika, zapielko sie chyba dziadostwo :(
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw kwie 21, 2005 21:12
przejechalem sie troche i wentylator zalacza sie dopiero jak wskazowka jest na 3/4 skali. pochodzi troche i sie wylacza ale moim zdaniem za wczesnie bo przed osiagnieciem pozycji pionowej. czyli wentyl dziala i stawiam, ze czujnik padl chyba ze termostat?? co o tym myslicie??
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pt kwie 22, 2005 20:39
nikt nie wie??? pomozcie prosze bo sie boje zeby go nie przegzac :(
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt kwie 22, 2005 23:55
Ja miałem podobny problem tyle że u mnie temp bardzo szybko rosła i wentylator się załaczał. Wymieniłem czujnik przy chłodnicy (46zł) i jest ok. Podawał błedny sygnał.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » sob kwie 23, 2005 00:33
heh chyba wymienie ten czujnik i zobacze, jak sie bedzie dalej tak dzialo to bede wiedzial ze to termostat :) tylko mi za czujnik powiedzieli ok. 25 zl hmmm. a czy przy wymianie tego czujnika trzeba spuszczac plyn chlodniczy?? znaczy czy jak go odkrece to mi plyn wycieknie??
dzisiaj sprawdzilem i to chyba jednak termostat bo wskazowka na srodku a dolny waz od chlodnicy zimny. jak wskazowka dojdzie na 3/4 skali to dopiero sie zaczyna nagrzewac.
allebazi
Post autor: allebazi » ndz kwie 24, 2005 12:47
Sprawdz termostat ,u mnie bylo to samo,termostat raz sie otwieral normalnie,raz tylko troche(mialem jeszcze pecha bo i wysiadl mi zalacznik wentylatora)
Po wymianie wskazowka na polowce
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » ndz kwie 24, 2005 20:30
ja mam troche inny problem ale tez z chlodzeniem wiec nie bede robil nastepnego topicu...
mianowicie przy pompie wycieka mi plyn uszczelka(kilka kropel)...i chyba uklad mi sie troche zapowietrzyl bo po 1 to temperatura na wskazniku nie rosnie wcale gora chlodnicy zimna a weze gorace
przy silniku mam dwa czujniki temperatury niebieski i czerwony(czyzby ktorys padl??)
czy to moze byc termostat??
ile termostat kosztuje??
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » ndz kwie 24, 2005 23:33
hmm ja tez mam leciutki wyciek pod uszczelka pod pompa. hmm skoro wskazowka ci nie idzie to albo czyjnik ktorys padl albo wskaznik.
sprawdzenie czujnika wg. ksiazki serwisowej:
odlaczyc przewod z czujnika temp. sterujacego wskaznikiem na tablicy rozdzielczej. podlaczyc omomierz miedzy przewod a mase i zmierzyc rezystance. w niskiej temp. plynu chlodniczego rezystancja powinna byc bardzo duza. im bardziej jest nagrzany silnik tym mniejsza powinna byc rezystancja.
usterka moze wystapic rowniez we wskazniku temp. odlaczyc z czujnika tem. przewod i zewrzec z masa przy wylaczonym zaplonie. wlaczyc zaplon. wskazowka powinna skoczyc w prawe skrajne polozenie. aby nie uszkodzic wskaznika nalezy szybko wylaczyc zaplon.
cena termostatu wacha sie od 40 - 70zl.
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn kwie 25, 2005 12:06
Masz wszysko ok wentylator i tak włancza oddzielny czujnik, a ten od wskazówki ci tylko zele pokazuje, mam to u siebie w mk3 wszystko sie włancza tak jak ma byc a czujnik mi pokazuje ze mam 110-115 stopni, laske kłade na jego wskazania, tym bardzie ze na ma dopiero 1 miech, a stary pokazywał prawidłowo
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » pn kwie 25, 2005 13:17
jesli chodzi o termostaty to znalazlem jakis niemiecki za 28zl :bigok:
a jesli chodzi o usterke to juz wiem ze polecial czujnik temp plynu...
koszt uszczelki to 6zl (chcieli mi wcisnąć całą nową pompe za 88zl) - wymienic uszczelke bardziej sie oplaca niz dolewac plynu...tylko roboty i zachodu duuuzo...
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pn kwie 25, 2005 14:25
sylwo23 no nie wiem czy mam wszystko ok bo jak mi wskaznik pokazuje ponad 90 stopni to gorny waz od chlodnicy jest goracy jak cholera a dolny zimny. dopiero jak wskaznik pokaze 3/4 skali to dolny waz sie robi cieply. stawiam wiec, ze to termostat. kupilem nowy wahlera za 35zl i zobaczymy :)
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn kwie 25, 2005 23:49
wyciągnąc termostat i włozyc go do garka i gotować. Przed gotowaniem powinien juz być w pełni otwarty, a najlepiej jak byś miał termomert który ci jeszcze pokarze takie temperatury.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
