problem z silnikiem 1.3 NZ
Arek-Magis
Post autor: Arek-Magis » czw maja 10, 2007 21:40
Mój kolega z pracy posiada golfa mk2 1.3 NZ. Niestety nie jest jeszcze forumowiczem...
Ma następujący problem ze swoim golfem: Na zimno silnik chodzi idealnie ale jak tylko uzyska temperaturę pracy to po wkręceniu na wyższe obroty i puszczeniu gazu silnik schodzi do niewiarygodnie niskich obrotów (czasem gaśnie)... dopiero kilkukrotne lekkie dodanie gazu powoduje ustabilizowanie się obrotów. Co może być przyczyną takiej pracy??????
Czy silniki NZ da się sprawdzić za pomocą kodów błyskowych? gdzie znajduje się złącze diagnostyczne?
I ask for HELP.
Mój GOLF-ik mk2 DŻI-TI :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1099424&highlight=#1099424
PP: "... tylko ten jeden raz błagam Ciebie Elka Bon Ton na ostrzu noża..."
łyssy
Post autor: łyssy » czw maja 10, 2007 22:07
w nz niema złacza diagnostycznego, a jak chodzi o te objawy to powodem może być niewłaściwy skład paliwa, ale jeszcze pewniej nieszczelność w dolocie - lewe powietrze miedzy przepływomierzem a przepustnica
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw maja 10, 2007 22:11
nieszczelna odma, uklad dolotowy, zabogata mieszanka,czujnik do kompa,sonda ja w moim nz podkrecilem przy przepustnicy srubke i obroty sa ciut wyzsze ale nie ma falowania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
