Jedna wycieraczka nie zbiera.
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » wt maja 15, 2007 08:46
Znalazlem podobne topici ale moj przypadek nie byl nigdzie opisany.
Postanowilem wymienic filtr kabiny w mk3, odgialem lewa (od strony kierowcy) wycieraczke zeby zdjac i pech chcial ze pozniej prawie zamknalem klape wyginajac ja (w ostatniej chwili sie powstrzymalem) ale niestety musialo sie juz cos uszkodzic w mechanizmie bo wycieraczka od strony pasazera zbiera od dolu z ok 1\4 szyby a pozniej sie odgina do gory i lipa :( Czy ktos mial juz taki przypadek i wie co sie moglo stac?
My spirit you cannot breeaaak!
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt maja 15, 2007 09:14
Vito Corleone, w najlepszym wypadku skrzywiłeś ramię wycieraczki.
FORD
Fix Or Repair Daily
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » wt maja 15, 2007 09:25
To nie to, jezeli juz to skrzywilbym od strony kierowcy a zle chodzi od strony pasazera, mechanizm jest sprzezony i podejrzewam ze tam tkwi problem :(
Boogie
Post autor: Boogie » wt maja 15, 2007 09:28
Możliwe, że poprzez cięgna wałek lewej (od pasażera) został odchylony/przyciągnięty w prawo patrząc od przodu
Vito Corleone
Post autor: Vito Corleone » czw maja 24, 2007 17:20
Problem byl duzo prostszy. Wystaczylo ramie widoczne zdjeciu zalozyc na swoje miejsce i dokrecic :) Pozniej tylko odpowiednio ustawic wycieraczki zeby dobrze zbieraly :)
Przy okazji znalazlem jakas nie podlaczona wtyczke. Wie ktos co to moze byc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
