Problem ze spryskiwaczem
krojc
Post autor: krojc » śr maja 16, 2007 21:30
Problem jest taki że słychać pompkę a płyn ledwo wycieka tak z przodu jak i z tyłu. Pompka do wymiany czy cóś się zapchało?
Ostatnio zmieniony czw maja 17, 2007 12:01 przez krojc, łącznie zmieniany 1 raz.
slimak20
Post autor: slimak20 » śr maja 16, 2007 21:33
nie wiadomo!!!przedmuchaj przewodu ,przeczyść dysze(najlepiej sprężonym powietrzem)i wtedy bedziesz miał odpowieź!! :bigok:
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
krojc
Post autor: krojc » śr maja 16, 2007 21:37
No właśnie nie wiem bo najpierw psikało, potem psikneło mi tylko na stronę kierowcy a teraz ledwo wycieka.
Bezy
Post autor: Bezy » śr maja 16, 2007 22:09
Wsadż w te otworki spryskiwaczy igłę i pokreć nimi tzn. rozruszaj je a do tego czas włącz/ włączaj spryskiwacze. Powinno pomóc.
Zmarła matka abonenta radiowego....
krojc
Post autor: krojc » śr maja 16, 2007 22:54
Już tak robiłem i nie pomogło.
preker20
Post autor: preker20 » śr maja 16, 2007 22:56
a węzyk jest caly ??
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw maja 17, 2007 03:32
krojc pisze:Problem jest taki że słychać pompkę a płyn ledwo wycieka tak z przodu jak i z tyłu. Pompka do wymiany czy cóś się zapchało?
Pierwsza sprawa-sprawdź pompkę czy pompuje, wystarczy zdjąć wężyk z jednej dyszy i włączyć.Jeśli działa to dysze są zapchane. Masz dwa wyjścia-nowa koszuje ok 5zeta, albo przepychać. Ja swoje wyciągnąłem, do domu, woda, drucik, i przepychanie w obie strony.Działają extra.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
